32505 Опубликовано 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 Собсна вопрос, куда подать надо с сигналки чтоб при постановке на охрану всё закрывалось? P.S. Ключём (если держать) всё закрывается. Цитата
Combat Опубликовано 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 Поищи здесь тему Установка сигнализации, там было описано кажется. Цитата
32505 Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Опубликовано 3 июля, 2012 Лёх, ну никак поиск не работает, всему браузерами уже попробовал Цитата
Combat Опубликовано 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 У меня на IE8 работает. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/3877-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/page__p__88257__hl__%2B%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8__fromsearch__1#entry88257 Короче надо чтобы с блока сигналки при закрытии импульс шел на ЦЗ, на те же контакты которые замыкаются когда ключом закрываешь. Как-то так вроде. Цитата
32505 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Опубликовано 9 июля, 2012 Это я понял, я про то, надо ли длинный импульс или есть контакт куда короткого хватит? Цитата
Sirop84 Опубликовано 15 июля, 2012 Опубликовано 15 июля, 2012 Нужен длинный импульс. У меня в старлайне 30 секунд. Цитата
F@N@T Опубликовано 15 июля, 2012 Опубликовано 15 июля, 2012 Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь, надеюсь никто не против.Подключил сигнализацию starline A92 can flex к машине, все вроде работает отлично, вот только почему то ЦЗ работает по принципу: закрытие-закрывает, открытие-открывает, закрытие-закрывает и тут же открывает, открытие-закрывает, закрытие-открывает, открытие-закрывает итут же открывает, и процесс повторяется по новой!!!! Подключение: два провода на плюс, два на минус, два с предохранителями к ЦЗ В чем проблема, что смотреть??? Цитата
Sirop84 Опубликовано 15 июля, 2012 Опубликовано 15 июля, 2012 На минус ничего не надо. Если подключаться к штатному ЦЗ то там управление плюсом Цитата
F@N@T Опубликовано 15 июля, 2012 Опубликовано 15 июля, 2012 Подключал к штатному, так как раньше стояла starline a4, то я сверяя схемы новой и старой сигнализации подключил в места присоединения контактов старой сигналки, там минус как раз таки не подключен и все работало, но у меня на новой почему то без них не работает, завтра еще раз все перепроверю! Цитата
32505 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Опубликовано 16 июля, 2012 У меня так: Двери закрываются-открываются дополнительным приводом. Подал + на сине-жёлтый провод(тот что в дверь идёт) на 30 сек. (Доп.канал с сигналки через реле) Двери закрываются, за ними окна и люк. Соответственно и блокировка стартера включается. Открываются двери только по истечении этих 30 сек., если раньше то только ключом. Цитата
32505 Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Опубликовано 24 июля, 2012 Переделал: закрытие - 30 сек с сигналки на сине-жёлтый провод(тот что в дверь идёт), вроде это 16 контакт GM x253 (жёлтый) открытие - "+" с сигналки (триггер открытия) на 24 контакт GM x253 (жёлтый) Цитата
