Здорова коллеги!!!
Проблема такая: после нескольких дней стоянки машина отказалась заводится, грешил на стартер, но решил сначала проверить замок, долгими мучениями по его снятию закончившимися неудачей, отстегнул концевой выключатель с обратной стороны замка, предположив что может просто где-то контакта нет (ибо при наличии зажигания, тупо не крутил стартер) попытался его разобрать, и как только я это сделал всё в руках разлетелось. Там было несколько пружинок, контактный элемент и шарик, смотря на всё это дело не имею никакого понятия как это дело всё собрать, смазать то и почистить можно, может и заведется, но вот как собрать??? Единственная мысль пока это идти и покупать новый, но ведь он с пучком проводов. Во всех темах были проблемы только с самим замком, и поэтому народ писал что откинь выключатель,а потом надень обратно.
Вообщем помогите сталкивался ли кто как этот мизерный конструктор собрать то???
вот у самого такая проблема (при наличии зажигания, тупо не крутил стартер ) вот только сам боюсь куда то лезть, что может быть????
а с конструктором не могу помочь((
Споял и прикрутил на изоленте две кнопки на зажигание с радио и на стартер к проводом за выключателем, красный плюс, фиолетовый вроде зажигание, черный с желтым стартер
  • 2 месяца спустя...
Короче проблема была не в выключателе,а в замке, там вал обломался слегка прокручивался а до зажигания не доходил. Купил новый выключатель и замок, осталось только личинку перекинуть...вот
