misharic Опубликовано 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 Здорова коллеги!!! Проблема такая: после нескольких дней стоянки машина отказалась заводится, грешил на стартер, но решил сначала проверить замок, долгими мучениями по его снятию закончившимися неудачей, отстегнул концевой выключатель с обратной стороны замка, предположив что может просто где-то контакта нет (ибо при наличии зажигания, тупо не крутил стартер) попытался его разобрать, и как только я это сделал всё в руках разлетелось. Там было несколько пружинок, контактный элемент и шарик, смотря на всё это дело не имею никакого понятия как это дело всё собрать, смазать то и почистить можно, может и заведется, но вот как собрать??? Единственная мысль пока это идти и покупать новый, но ведь он с пучком проводов. Во всех темах были проблемы только с самим замком, и поэтому народ писал что откинь выключатель,а потом надень обратно. Вообщем помогите сталкивался ли кто как этот мизерный конструктор собрать то??? Цитата
DaZoo Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 вот у самого такая проблема (при наличии зажигания, тупо не крутил стартер ) вот только сам боюсь куда то лезть, что может быть???? а с конструктором не могу помочь(( Цитата
misharic Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Опубликовано 13 июля, 2012 Споял и прикрутил на изоленте две кнопки на зажигание с радио и на стартер к проводом за выключателем, красный плюс, фиолетовый вроде зажигание, черный с желтым стартер Цитата
misharic Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Опубликовано 27 сентября, 2012 Короче проблема была не в выключателе,а в замке, там вал обломался слегка прокручивался а до зажигания не доходил. Купил новый выключатель и замок, осталось только личинку перекинуть...вот Цитата
