Какое должно быть номинальное давление масла на М50В25?
Сегодня мерил на своём (двигатель прогрет до рабочей температуры)
600 об/мин - 0,8 кг/см2
2000 об/мин - около 2 кг/см2
дальше не крутил.
Масло Liqui Moly Super Leichtlauf 10W40.
В книге написано : на хх - 2-3 кг/см2 , при 6000 об/мин - 4-5 кгс/см2.
Уж не знаю в какой книге так написано, но BMW TIS говорит
11 41 Масляный насос с сеткой и приводом M50 B 25
Давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе миним. бар 0,5
Регулируемое давление бар 4,0
Книга называется "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту " БМВ серия 5 . А в ТИС действительно так , но это минимальное и на подношенном (наверное) двигателе .
Ну всё таки мне кажется. что 3 на холостом - это много. Но и мои 0,8 напрягает. Хотя на датчике написано 0,2-0,5. В чём может быть беда? насос без люфта. Вкладыши все новые, колено шлифованное.
А какой зазор на вкладышах ? Ещё давление может падать в голове . Какой пробег у двигателя ? А так если маслёнка не горит на холостых - то можно сказать норма .
