vitalik318coupe Опубликовано 29 августа, 2012 Опубликовано 29 августа, 2012 Итак, каждый у кого есть ЭСП и электролюк знают,что если закрывая машину удерживать ключ в положении “закрыть” некоторое время то открытые стекла и люк начинают закрываться.У меня тоже все работает исправно,но стоять возле машины и ждать когда все закроется как то не серьезно,и вот я начал задумываться как же сделать так чтоб дотяжка срабатывала от нештатной сигнализации?Думал пол года.Серьезно задумался над этим вопросом три дня назад,и о чудо!Получилось!Теперь хочу поделиться этим со всеми кому интересно. Значит берем инструкцию от вашей сигнализации находим раздел “программируемые функции”,подраздел “длительность импульса закрытия замков” или функция “закрыть все”,”комфорт”(у каждой сигнализации по разному называется) программируем чтоб импульс был не менее 30 секунд или просто включить функцию “закрыть все”,”комфорт” (как программируется описано в инструкции) и все работает.У меня правда не сразу заработало,так как какие то олени устанавливавшие сигнализацию подключили ее не правильно пришлось снимать карту двери и подключать по новой. На все про все у меня ушло два часа с поиском инструкции. Если у кого возникнут вопросы- пишите. Надеюсь у вас все получится ! p.s Не судите строго если уже есть такая тема. Цитата
Deniska Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 У многих сигналок отдельный провод который надо подключать! Вопрос к чему подключать? Цитата
Combat Опубликовано 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 Есть тема в разделе - установка сигнализации. Там все расписано от и до. Цитата
vitalik318coupe Опубликовано 30 августа, 2012 Автор Опубликовано 30 августа, 2012 Попробуй подключить как я, в ногах водителя с левой стороны за колонкой есть пучек проводов который идет из двери в нем есть красно белый провод с желтыми точками к нему и подключил. Это провод на закрытие замков,если на него подать короткий импульс, то машина просто закроется, а если длинный- то закроются и стекла с люком. Цитата
