Поехал сегодня менять задние опоры. После того как сняли стойку, появились подозрения что опоры какие-то не совсем родные.
Старую сняли, резиновая прокладка, которая между пружиной и опорой, в новую (мейли HD) не влазит.
На ней номер 33531091924, что говорит о том она от E39, ну и надо полагать что сама опора тоже.
Делать нечего, надо собирать, отрезали кусочек от прокладки, влезла, но пружина касается стенок опоры.
В старой пружина была полностью в выемке, которая на прокладке, и стенок не касалась, т.е между стенками и пружиной тоже была резина, и сама опора больше в диаметре.
Сняли вторую стойку. Приложили к первой, которая уже с новой опорой, и у них разница примерно в 2см.
С новой стала короче, зад видимо опустится.
Я так понимаю что старые опоры были для восточного пакета. А может и нет, хз.
Вопросы:
1) как стоит прокладка резиновая обычная, закрывает ли она стенки опоры? Но как я вижу места там нет, пружина в притык к ним.
Менять на родную прокладку или эти оставить?
2) что делать с амортизатором? Если опоры от восточного то, и аморты же вроде разные для простой и восточной.
3) может "выкинуть" мейли и поставить новые от e39 ? или оставить мейли, а все остальное поменять? :)
