hohol181 Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 прдскажите как проверить лямбу.ребята там мне подключали сканер лямба выдает помойму от 0.3 до 0.6 Цитата
A.B.C Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 прдскажите как проверить лямбу.ребята там мне подключали сканер лямба выдает помойму от 0.3 до 0.6 Точная проверка возможна только с применением осциллографа, при помощи сканера (любой для BMW) косвенно можно вычислить работоспособность лямбды. Цитата
hohol181 Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Опубликовано 15 сентября, 2012 Точная проверка возможна только с применением осциллографа, при помощи сканера (любой для BMW) косвенно можно вычислить работоспособность лямбды. это надо тогда на диагностику ехать? Цитата
dr_gri Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 Да на диагностику, там будет напряжение которое оно выдает если выходит из диапазона нормально, то лямбде привет. Я тоже так на диагностику съездил - приговорили лямбду и ДМРВ. Цитата
A.B.C Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 Да на диагностику, там будет напряжение которое оно выдает если выходит из диапазона нормально, то лямбде привет. Я тоже так на диагностику съездил - приговорили лямбду и ДМРВ. Не только напряжение но и частота переключения. Частота переключения на ХХ и на повышенных оборотах должна соответствовать 1-1.5гц. Амплитуда напряжений 0.1-0.9в. это для Боша, для Сименса 0.1-5.0в. Цитата
Красная стрела Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 а куда на диагностику ездил???мне походу тоже надо у меня (Oxygen-sensor heating)с перевода (Кислород-датчик Отопление)ошибка 53 Да на диагностику, там будет напряжение которое оно выдает если выходит из диапазона нормально, то лямбде привет. Я тоже так на диагностику съездил - приговорили лямбду и ДМРВ. Цитата
Combat Опубликовано 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 Oxygen-sensor heating - если правильный перевод ошибки, то это проблема в цепи подогрева лямбды. Цитата
