LAVRUS987 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 завтра Ю в загребе, вчера медведи СКА обули... Отгребут в загребе
LAVRUS987 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 А жип у нее есть? :D Ага, МТЗ-82
kiffir Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 я четверг-пятницу пешеход (((( муж бэшку отбирает муж себе пускай свою купит чтоб не отнимал!)))
бэша Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 муж себе пускай свою купит чтоб не отнимал!))) а его уазик поломался, а ехать надо. третью машину боюсь не потянет наш бюджет
kiffir Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 где под коробом эбу дренажное отверстие?? получится прочистить не вынимая всего короба???
Мутный Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Если спицей... Мне казалось оно со стороны стекла, тама на стыке дна и стенки уходит воронкой, не? Наверное правильнее снизу поискать, и компрессором каак дать!!!
CHULY Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 где под коробом эбу дренажное отверстие?? получится прочистить не вынимая всего короба??? Привет. я личновсе делал сверху снимал короб предварительне сбросив клемы. делов на 10 мин. тонкой проволочкой нашарил отверстие .некоторые делают както снизу сняв колесо.
kiffir Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Если спицей... Мне казалось оно со стороны стекла, тама на стыке дна и стенки уходит воронкой, не? Наверное правильнее снизу поискать, и компрессором каак дать!!! если бы знал не спрашивал) у меня не уходит вода.. или уходит, но очень плохо
kiffir Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Привет. я личновсе делал сверху снимал короб предварительне сбросив клемы. делов на 10 мин. тонкой проволочкой нашарил отверстие .некоторые делают както снизу сняв колесо. прив! ну то есть не сняв нижней части короба туда не подлезть?
LAVRUS987 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 где под коробом эбу дренажное отверстие?? получится прочистить не вынимая всего короба??? под крылом на стыке между солоном и лонжероном две выемки
Тiм Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Мама шо они опять техничку устроили?? :D
CHULY Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 у мнея другая проблема. 2 дня стояла под проливным дождем сегодня обнаружил на порогах с левой стороны стоит вода.много. вопрос в студию это уплотнителям п..ец или еще чего. че то в техничке пока ответ не нашел.
kiffir Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 под крылом на стыке между солоном и лонжероном две выемки это если лезть снизу?
CHULY Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 прив! ну то есть не сняв нижней части короба туда не подлезть? ну мне кажется можно спицей попроб. ну у меня была ток проволока. а в чем проблема снять то? делов на 5 мин нечег страшного
LAVRUS987 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 это если лезть снизу? Да это под крылом на стыке вертикальном и под 45 градуса увидишь 2 выемки это они.
kiffir Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 ладно будем смотреть и пытаться проковырять
CHULY Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 за одно если снять стока говна можно от туда выгрести сам будеш рад. я там даже свечку нашел)))
CHULY Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Мама шо они опять техничку устроили?? :D Тим не в обиду твою проблему все знают.будут варианты свистнем))) (баба с жыпом) Изменено 25 сентября, 2013 пользователем CHULY
Мутный Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 за одно если снять стока говна можно от туда выгрести сам будеш рад. я там даже свечку нашел))) Вот это, кстати, резонно.
R.W. Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Мама шо они опять техничку устроили?? :D флудят неправильно, надо их банить, мне б модером стать, уууухх, порядок бы в этой ветке был...
CHULY Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 ну че так резко. просто острые проблемы проще здесь решить
CHULY Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Погода в москоу налаживается ток холодает
