Артур34 Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Опубликовано 1 ноября, 2012 поставил другую лямбду, посмотрим на расход... ищу датчик уровня топлива, к бензонасосу который п.с. есть ли разница в этих датчиках с пластиковыми баками и металлическими? Цитата
Артур34 Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Опубликовано 2 ноября, 2012 с утра день плохо начался, рассказывать долго вечером случилось вот что, приехал по делам, поставил машинку-все нормально, вышел через 3 часа, завелась с 3 раза (первый раз такое), потом поработала минутку, глянул расход в час, а там 2.5 литров потом машинка стала тупить и чихать (это все при прогреве, я не двигался никуда), я ей давай газку, держал так держал потом отпустил газ, чихнула пару тройку раз и умерла( позвонил ребятам с клуба, посоветовали то се, посмотрел давление в топливном есть, топливо само вроде есть, стартер крутит (подхватывает вроде) и нифига... клемму скинул, эффекта ноль в итоге посадил акум и позвонил верным друзьям, приехали затащили меня на заправку, не верил до конца что бензин кончился... но оказывается так и было( в общем машинка стала жрать больше это 100%, после замены свечей еще прохавал момент, вчера менял лямбду... даже по экономайзеру стала больше кушать на 1-1.5 литра в итоге получается я на 16 литрах проехал 60-75 км где-то п.с. после того как завелась, воняло бензином не хило в салоне Цитата
кирилл240486 Опубликовано 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 с утра день плохо начался, рассказывать долго вечером случилось вот что, приехал по делам, поставил машинку-все нормально, вышел через 3 часа, завелась с 3 раза (первый раз такое), потом поработала минутку, глянул расход в час, а там 2.5 литров потом машинка стала тупить и чихать (это все при прогреве, я не двигался никуда), я ей давай газку, держал так держал потом отпустил газ, чихнула пару тройку раз и умерла( позвонил ребятам с клуба, посоветовали то се, посмотрел давление в топливном есть, топливо само вроде есть, стартер крутит (подхватывает вроде) и нифига... клемму скинул, эффекта ноль в итоге посадил акум и позвонил верным друзьям, приехали затащили меня на заправку, не верил до конца что бензин кончился... но оказывается так и было( в общем машинка стала жрать больше это 100%, после замены свечей еще прохавал момент, вчера менял лямбду... даже по экономайзеру стала больше кушать на 1-1.5 литра в итоге получается я на 16 литрах проехал 60-75 км где-то п.с. после того как завелась, воняло бензином не хило в салоне может лямда не та?не от 2.5? Цитата
кирилл240486 Опубликовано 2 ноября, 2012 Опубликовано 2 ноября, 2012 может лямда не та?не от 2.5? смотрел шланг который на рейку шол может он подтекает все таки? Цитата
Артур34 Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Опубликовано 2 ноября, 2012 смотрел шланг который на рейку шол может он подтекает все таки? лямбда бош вроде, она одна насколько я знаю) да и вряд ли машина нормально запахала с другой лямбдой шланг вроде не течет, сухой был когда открыл крышку. Так то щас надо поплавок найти, чтобы понять сколько точно жрет п.с. забрали сердце? Цитата
Артур34 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Опубликовано 4 ноября, 2012 кстати руками кардан шатал, он люфтит! из-за этого наверно удары когда трогаюсь... как лечить, что покупать? Цитата
Артур34 Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Опубликовано 5 ноября, 2012 Да ей пох*** сколько литров в баке! На подъеме маленьком щас тупила жесть, на 4 тыщах провалы В баке почти 20 литров Цитата
Артур34 Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Опубликовано 5 ноября, 2012 Сейчас ехал с работы домой, тупит и на прямых дорогах!! вторая передача, тапка в пол... на 4 тыщах обороты тупо замирают, потом машина просыпается через секунд 10-15 Цитата
kiffir Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 Сейчас ехал с работы домой, тупит и на прямых дорогах!! вторая передача, тапка в пол... на 4 тыщах обороты тупо замирают, потом машина просыпается через секунд 10-15 а топливный ты еще не менял?может и правда это он.регулятор у тебя на рампе стоит нормальный?на 3.5? Цитата
Артур34 Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Опубликовано 5 ноября, 2012 а топливный ты еще не менял?может и правда это он.регулятор у тебя на рампе стоит нормальный?на 3.5? фильтр не менял, что за регулятор? Цитата
kiffir Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 фильтр не менял, что за регулятор? не, я про насос.регулятор давления топлива.стоит на топливной рампе.я хз но может он как-то может чудить.просто на сколько я понял у тебя на 98% какой-то косяк в топливной Цитата
Артур34 Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Опубликовано 5 ноября, 2012 не, я про насос.регулятор давления топлива.стоит на топливной рампе.я хз но может он как-то может чудить.просто на сколько я понял у тебя на 98% какой-то косяк в топливной вообще это случилось либо после замены лямбды, либо после того как я открывал и копался в патрубках которые идут к рампе или же после того как снимали бензонасос с поплавком насос не менял, он помоему дорогой, штук 5 стоит, не? Цитата
kiffir Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 вообще это случилось либо после замены лямбды, либо после того как я открывал и копался в патрубках которые идут к рампе или же после того как снимали бензонасос с поплавком насос не менял, он помоему дорогой, штук 5 стоит, не? оригинал да вроде дорогой, но там не обязательно такой же.тема была на форуме вроде от тазика или волги встает как родной Цитата
Артур34 Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Опубликовано 5 ноября, 2012 оригинал да вроде дорогой, но там не обязательно такой же.тема была на форуме вроде от тазика или волги встает как родной от ваз 2110 =)) сначала надо перебрать все это дело, как вариант тупо плохо поставили, т.к. я когда поставил сразу сказал что одна защелка будто не защелкивается но встает куда надо... в общем опять от меня целый день бензином вонять будет :D Цитата
Артур34 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Опубликовано 11 ноября, 2012 сегодня целый день был уделен машинке) первым делом чипанули ее у Polong (Сергей), чип-отличный потом купил прокладку клапанной крышки и резинки на болты, все это дело поставили вместе с FATEI и почистили лабиринт(спасибо ему). жду кулису Z3M, мб поставим на неделе если приедет + рычаги передние п.с. проехал 200км с один перерывом, стоял на МКАДЕ пол часа в пробке и почти не устал, это не может не радовать Цитата
kiffir Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 сегодня целый день был уделен машинке) первым делом чипанули ее у Polong (Сергей), чип-отличный потом купил прокладку клапанной крышки и резинки на болты, все это дело поставили вместе с FATEI (спасибо ему). жду кулису Z3M, мб поставим на неделе если приедет + рычаги передние п.с. проехал 200км с один перерывом, стоял на МКАДЕ пол часа в пробке и почти не устал, это не может не радовать поздравляю!тоже хочел чипанутся у сергея, а у него под мою нету прошивок(( Цитата
Артур34 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Опубликовано 11 ноября, 2012 поздравляю!тоже хочел чипанутся у сергея, а у него под мою нету прошивок(( спасибо, а что у тебя? серебристая наклейка что ли? Цитата
4ukomoni Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 оригинал да вроде дорогой, но там не обязательно такой же.тема была на форуме вроде от тазика или волги встает как родной я бы ксттаи не советовал, он встает не до конца по идее и из-за этого бензонасос может хапнуть воздуха,когда мало бенза в баке. я так уже один раз попал. лучше один раз купить и не париться ) Цитата
kiffir Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 я бы ксттаи не советовал, он встает не до конца по идее и из-за этого бензонасос может хапнуть воздуха,когда мало бенза в баке. я так уже один раз попал. лучше один раз купить и не париться ) можно носик удлинить и все дела Цитата
kiffir Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 спасибо, а что у тебя? серебристая наклейка что ли? ага( Цитата
Артур34 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Опубликовано 11 ноября, 2012 а почему бы не купить б.у. ?) у проверенных людей Цитата
kiffir Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 а почему бы не купить б.у. ?) у проверенных людей ну покупка бу это все же большая лотерея, хоть у проверенных людей, хоть нет.понятно что у него уже есть пробег, а какой не известно(реальный) и сколько еще такой отходит тоже вопрос. Цитата
Артур34 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Опубликовано 11 ноября, 2012 ну покупка бу это все же большая лотерея, хоть у проверенных людей, хоть нет.понятно что у него уже есть пробег, а какой не известно(реальный) и сколько еще такой отходит тоже вопрос. а разве бензонасосы мало ходят?) если не сушить бак постоянно, то думаю о нем можно забыть Цитата
kiffir Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 а разве бензонасосы мало ходят?) если не сушить бак постоянно, то думаю о нем можно забыть ну тут даже проверенный продавец не даст тебе гарантий что его не сушили)говорю же лотерея Цитата
Артур34 Опубликовано 11 ноября, 2012 Автор Опубликовано 11 ноября, 2012 ну тут даже проверенный продавец не даст тебе гарантий что его не сушили)говорю же лотерея тогда от 2110 брать) Цитата
evrobaks Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 от волги возьми, там насос 3 бара дает, у меня на 2.0 стоял вообще без проблем. Все там до дна достает, он чуть уже чем оригинал, пришлось подшаманить чуток что-бы поставить жестко на место, провалов на отсечке не наблюдалось. Цитата
Артур34 Опубликовано 15 ноября, 2012 Автор Опубликовано 15 ноября, 2012 от волги возьми, там насос 3 бара дает, у меня на 2.0 стоял вообще без проблем. Все там до дна достает, он чуть уже чем оригинал, пришлось подшаманить чуток что-бы поставить жестко на место, провалов на отсечке не наблюдалось. понял босс) зайду в русь) Цитата
Артур34 Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Опубликовано 16 ноября, 2012 вырезал катализаторы, врезал пламики... разницы по звуку 0.01% разница по расходу, если верить бк - 3 литра!!! разница в тяге - хз... Цитата
Combat Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 Вот почитай http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/8328-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b0/page__view__findpost__p__865207 Цитата
Артур34 Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Опубликовано 17 ноября, 2012 Вот почитай http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/8328-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b0/page__view__findpost__p__865207 Тоже самое) только машинка у меня резвее не стала вроде Цитата
