Доброго всем суток.
не могу понять может кто сталкивался с этим?
Машинка исправно заводится, но если на ней проехать 1,5-2 часа и заглушить , то после этого около 30 мин не завести т.е. на поворот ключа стартер молчит но напряжение в сети не падает? постоит 30 мин со скинутыми клеммами, клеммы накинул, подзатянул, ключ повернул и завелась.
подскажите в чем дело?
Доброго всем суток.
массу на лапе мотора попробуй подтянуть или почистить
А если клемму не снимать не заводится? Если поездки короче, то проблемы нет?
Попробуй стартер, а конкретно втягивающее посмотреть. Возможно при нагревании контакт где-то отходит.
смотрел , открутил и намека нет на окись, затянуто было норм а проблема осталась. :unknown:
Сам провод поменяй.
С виду он может быть нормальным,
но это только с виду.
Машине не пару лет!
спасибо за советы . провод заменю,
если не снимать заводится , а короткие поездки без проблем .
до стартера пока не добрался , перелопатим.
Уже лучше. Значит электронику отбрасываем. Остаётся электрика.
Стартер включается напрямую от замка зажигания - никаких реле в схеме нет. Если ездишь с печкой (всёж на улице уже прохладно), то копай и сюда. Обрати внимание и на сам замок (попробуй нужные провода соединять перемычкой, а не ключ крутить), и на провода от него. Хотя провода маловероятны.
п.с. Будешь рыться - обрати внимание на предмет колхозности в данных цепях. Если что-то внедряли, то туда пристальнее смотри.
кстате замок зажиг. был перебран в первую очередь , следов проникновения в проводку или замок не обнаружено.
а на счет печки не понял каким образом она взаимосвязана? с этого момента поподробней пожалуйста.
За длительное время печка успевает прогреть не только салон, но и требуху под панелями (провода, колодки). Где-то что-то отходит и дефект проявляется. Но я продолжаю думать, что проблема в районе стартера. Пробуй стартер напрямую включать - на клемму втягивающего подавай плюс.
