Сегодня разобрал свою коробку в поисках сдохшего подшипника, но коробка вместе с подшипниками оказалась просто в офигительном состоянии, я уже и не знаю что думать, воет на 1 2 3 а на 4 чуть поменьше, но может просто не очень слышно, может кто сталкивался. Коробка Getrag 260.
Нагрузки больше на 1,2,3, вот и воет, а на четвертой меньше поэтому и тише. Всетаки посмотрел бы подвесной. А так сколько коробок не видел, если воет-то воет на всех передачах(по крайней мере на тазах).
НУ она воет даже без нагрузки, посмотрю подвесной
При движении (когда сильнее всего воет) включи нейтралку и выжми сцепление. Если не пропадет, то это точно не коробка.
Поздно. Автор уже коробку по гаражу раскидал.
Пропадает, это точно коробка
вот у меня именно так воит дико,но звук доносится именно сзади от редуктора.вой начался пару дней назад и развился до того что в салоне трудно разговаривать,недавно меняли масло в коробке!вой на всех передачах при разгоне звук идет по нарастаюшей не завися от оборотов двигателя.при сбросе педали газа тоже самое а если выжать сцепление или включить нейтраль то вой пропадает!масло залили атф для автомата,на коробке наклейку ненашли.есть подозрение что масло не то,но могло ли это так повлиять на нее за такой короткий срок?
  • 3 месяца спустя...
Вопрос: коробас на нейтрали на месте побрякивает( то есть- есливыжать сцепу, звук пропадает) , но на ходу не гремит- это критично или поездит еще?)
Эти симптомы могут быть еще ои от двухмассового маховика или подшипника коленвала
  • 6 месяцев спустя...
