  • 2 года спустя...
На туринге удалили подкачку по причине кончины. Появилась ошибка Niveauregelung.
Коротнул провода разъема - все равно эта ошибка. Что делать - разбирать CCM и пропаивать плату?
я исправил ошибку заменой ссм
Хех, у меня на сарае такая же ошибка.
Снял заднее колесо правое, а там тяга отвалилась от датчика - развалился шарнир, через который она крепится.
https://c-a.d-cd.net/e937f8cs-960.jpg
Заменил на болт, всё собрал, долил CHF до уровня (выше сетки), подвеска работает отлично, уровень тоже держит, накачивает при нагрузке... но ошибка всё-равно появляется после 10мин езды.
Провода на 3-контактной фишке целые визуально, но может их прозвонить?
Только куда/на что я не знаю, надо ЕТМ покурить. Либо же дело в CCM-блоке...
