Привет всем! очень нужна помощь,я менял отопилель simens на simens но проводка оказалась разная(разница только в фишке на блок управления),поменял,подключил-печка не работает(моторчик мой и проводка тоже) более того появился глюк по реле к16(с левой стороны блока ссм) аварийная сигнализация-при включении зажигания оно воет(пишит и при этом горят все поворотники) и греется сильно,помогите остался без машины 525 м20б25 на автомате что делать менять проводку?
