  • Ответов 143
Ещё нет... вот собираюсь..незнаю с какой деогностики начать... да в Питере незнаю...где грамотную найти...
Сообщение склеено: [time]1278623685[/time]
Да двиглом я думаю всё нормально. откапеталено почти год назад.. масла от замены до замены.. почти вообще не ест..100-200гр причом я жарю на ней....
Сообщение склеено: [time]1278620085[/time]
У мну на тыщу так ест =) Тоже гоняю частенько, до красной зоны первые 2 передачи...
раньше жрала литрами после замены маслосёмных колпачков и колец... всё нормуль....))) На холодную...копает асфальт только в путь..... скайлайны 197 сильные и прочие уделывает в лёгкую....... но только стрелка начинает уходить за 12..всё конец празднику.(((  я грешу....на зажигание... датчик коленвала.........мозет изжил своё...
С навернутым ДПКВ вобще заглохла бы я думаю...
У меня и на горячую отлично едет, но иногда почему то тупит , особенно в духоту, ну типа если в сильную жру дождь пойдет - духота страшная обычно - вот тогда 100 % тупить будет. Чегогде глючит - х пойми
Сообщение склеено: [time]1278625344[/time]
Пока стрелка на 12 не встанет вобще не даю особых нагрузок на двигун.
Да если воздух разряженый.... по прохладнее то да едет намного лучше...но со временем..всё равно приходит тупнякк(  а когда солнечная погода...духота  то всё.....((
Сообщение склеено: [time]1278626084[/time]
Вот ношёл.. почитай...что по этому поводу думаешь?? http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=71948
Сообщение склеено: [time]1278622484[/time]
Не, у него то машина ВСЕГДА на горячую не ехала и расход был 23 и более литров на сотню - там явно крупный косяк был - сразу ясно.
А у меня расход в норме, тупит лишь иногда. Как правило после стоянки на горячем двигле минут 40-час... И то после этого всего минут10..
Где находится датчик температуры ОЖ , что на мотрену показания дает? Хочу его оключить на время.
Отсюда вывод - попробуй заглушить РХХ и проверь результат. Сомневаюсь, насчёт его успешности.
Т.е. когда зажигание выключаешь заслонка закрываться должна?
Последний бастион - это мозги. Все, больше не знаю куда тыркнуться.
Хз что там, но когда надо бодбросить оборотов, то она открывается + подача топлива
а вообще как промыть клапан холостого хода??? М60 у меня))))
Снять его, и обильно брызгать в него жидкость(аэрозоль) для очистки карбюратора, потом дать высохнуть
а со снятием-установкой траблов не бывает?)))) и ещё, он стоит сверху на пластиковой трубе что идёт от фильтра воздушного ???
ДА КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ ГДЕ НАХОДЯТСЯ ДАтчики охлаждающей жидкости на м 50  тоже хочу попробовать отключить и посмотреть раздницу их там 2 помойму..
Это походу датчик врот ему ноги. :)
Скинул фишку, появился провальчик небольшой на низах, но собака прет как из пушки стреляет. При средней остывшести показвал 350ом, потом завел погазовал с пол минутки, поднагрелся стал показывать 240ом, после 15минутной езди в агрессивном режиме 135ом...
У кого нибудь есть новый датчик, замерьте параметры. Без датчика определенно прет лучше.. на холодную пока не пробовал.
Дык он по такому принципу и работает,стрелка на приборке от сопротивления  пляшет.
Знаю что туда мона впаять сопротивление,благодаря которому мозг будет думать что двиг холодный и вливать топлива больше,говорят переть будет лучше,но сомневаюсь канешь
У меня была такая тема и сейчас возобновилась. что собственно было:
первый раз- одна форсунка работала через раз, т.е. подача топлива периодически прекращалась и случалась это по странному стечению обстоятельств именно когда давишь на педаль. помогла чистка форсунок.
сейчас симптомы аналогичные, но причина в катушках. на холодную работает отлично, как только нагревается- начинает тупить периодически. особенно, когда педаль в пол.
выкрути свечи, если одна из будет закопчена сильней остальных- 99% что проблема в катушке.
Недавно чистил форсунки и менял свечи ,на всех одинаковая хрень.... белый налёт......
это бедная смесь?? или что??  может здесь надо копатьт??? (о тупизне?)
белый налет, образующийся на юбках слишком "горячих" свечей, работающих без уплотнительных прокладок под корпусом свечи, а также при неплотном их зевертывании в головку, большом зазоре между электродами и работе двигателя на бедной горючей смеси и слишком позднем зажигании;
вово позднее зажигание может??  Что с ним делать?? Какая диогностика нужна??
Прозвонил датчик на холодную. 2.4кОм у кого-нибудь есть таблица номинальных значений для датчика? А то на паре форумов нашел там написано смотрите таблицу, а самой таблицы нет. Видимо скан с книжки, а в книжке она есть.
А может в наконечниках?
Нифига это не дачик походу. Сегодня жарко около 28 было, так она на горячую вообще втупляла со снятым датчиком, какими то рывками разгонялась. Датчик одел, тупак плавный стал без рывков. На холодную метёт.. Думаем дальше.
Может те попробовать тупо заправку сменить?:)
Вот друг,поглянь,вроде на сайте ауди80 и фольца какого-то такие картинки
вдруг поможет...
http://www.audi80.ru/TechInfo/CoolingSystem/img/tsensor-resist.gif
Лично мое мнение,чот это не в датчике дело.
У меня такая же почти фигня,когда едешь на не высоких оборотах,на 2ой например тапку в пол,она дергается а потом разгоняется,думаю дело в двигле,не протягивает просто.
Да, может быть в наконечниках. Я поменял полностью с наконечником катушку, все ок теперь.
Я вот тоже думаю как его проверить. В мануалах есть и напряжения и сопротивления. Вроде от 2.2-2.7кОм на холодную до около 300 Ом на горячую.
Но датчик такая штука, что шас пашет, через пять минут обрыв. Я вот хочу его проверить на прогреве. Скинуть фишку и прогреть двигатель, тем временем наблюдая за сопротивлением. Или может  закажу датчик. Всего 400р бош стоит.
