Не знаю туда тему создаю или нет,извините если не правильно.
525 34 кузов 89г., М20 двигатель
Ситуация вот какая,вечером приехал поставил машину,морозец 15-17,утром завожу - ощущения как бензина нет,аккум-ор крутит и не подхватывает вообще.
На бк выскочила ошибка Oeldruck Sensor - неисправность датчика давления масла.
Насиловать не стал,сгонял за датчиком, поменял его и... ничего не изменилось..
После замены отключал аккум минут на 15,думал ошибка сбросится а ошибка на месте осталась, в чем дело?
Когда датчик открутил оттуда масла вылилось грамм 30-50,уровень масла в норме,масленка на панели гаснет когда стартером кручу,бензонасос насколько слышно работает,
свечи искру не смотрел замерз как ....,но думаю не залил, мослал стартером секунд по 5 раза 3-4 и ни фига.
Предохранители целые,никаких до этого проблем и предпосылок к поломкам не было,заводился в морозы как в молодости!
Масло не загустело особо,накануне заправился на киришах как обычно.
Мужики Ваши советы рекомендации очень жду,машина стоит,мерзнет,с толкача заводить не пробовал и не хочу,у самого мысли почему такая хренотень кончились.
help me please!!!!
Мне кажется, из-за мороза какой то глюк проскочил и вылезла эта ошибка. Но наверняка проблема не в ней.
Всё же нужно проверить свечи, искру и поступает ли бензин на топливную рампу.
Спасибо,что откликаетесь добрые люди!!!
Может датчик этот поменять да и все?
Через пару дней морозы отпустят и займусь плотно,а то сейчас и кони можно двинуть!
В общем проверю:
- предохранители (особенно 23 на насос)
- качает ли насос
- датчик положения коленвала
- свечи гляну
А как ошибки сбрасываются с компа?или они сами пропадают когда причину устранишь?
Отпишусь как дела
Да так можно всё подряд менять. Проверь хотя бы то, что можно проверить с помощью контрольки и тестера или простыми отключениями.
В идеале отволочь машину на диагностику. Быстро, а в ряде случаев и дешевле (это если идти по пути менять всё подозрительное).
В общем проверю:
- качает ли насос
- свечи гляну
Отпишусь как дела
Проблема решилась? Если да, то каким образом, у меня таже самая ерунда.
У меня была похожая ситуация, не заводилась в декабре одним прекрасным утром. Вообщем прождал пока пройдут морозы переговорил с автослесарями знакомыми, все сказали проверяй свечи. Я одолжил необходимый инструмент откопал машину, выкрутил свечи, они все в масленом нагаре были, да и в колодцах масло было. Свечи менять не стал, так как месяц назад поменял. В итоге забрал их домой. Как следует почистил от всей этой нечести, колодцы так же все насухо протер, на сколько это возможно, поставил свечи на место. В итоге как не схватывало так и не схватывает, после чего решил крутить до победного, как результат посадил аккумулятор. К счастью был не один, и сразу подключились проводами к соседу дали немного подзарядится аккумулятору и продолжил крутить. И о чудо она завелась. Не знаю как объяснить сей факт. Но это произошло. После прокладку головки цилиндров поменял. Она была вообще деревянная.
Вот смысл крутить до победного, честно, я не понимаю. За многими заметил.
Надо сразу диагностировать проблему и решать её.
Ну заведётся она таким образом раз, два, а потом в неподходящий момент нет.
Поясни, чем чревато, крутить до победного??? Разряженным аккумулятором? Или еще чем то???
Ну смотри заведётся она таким образом раз, два, месяц, а потом, в самый неподходящий момент, не заведётся.
Так как было что то не исправно, но иногда на место вставало само по себе, а тут на место не встанет.
Вот в этом как минимум и чревато, а так думаю там есть свои ньюансы.
В моем случае причина выявлена и устранена - это задубевшые прокладки крышки головки цилиндров, из-за которых масло попадало в колодцы свечей...
1) Двигатель крутится почти по сухому, т.к. давления масла нет.
2) изнашивается стартер. В обычной жизни этого ресурса хватит на 500 запусков, а в случае до победы - только на 1.
3) убивается АКб - разрядка в ноль и последующая неполная зарядка ему как минимум неполезны.
4) смывается масляная плёнка со стенки цилиндра, и вероятность успешного пуска падает с каждой секундой накручивания стартером.
Была подобная тема, приехал всё хорошо, поел вышел заводить и ноль внимания, перелопатил весь форум, ошибка всегда будет про сенсор вылетать когда чуть дольше стартером покрутишь, ты проверил искру\ топливо\ открывание форсунок?, в моём случае она завелась после ночи стояния, но я серавно нашол причину, оказался контакт на ДПКВ.
Если нет искры и топливо не подаётся для начало нужно капнуть в сторону ДПКВ, как прозвонить вся инфа на форуме есть.
Как овобще результат завёл нет?
Поправте если что не так написал
