E34saratov Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Всем привет! Буду сюда выкладывать процесс монтажа своей системы, думаю многим может быть интересно. Начнем с подиумов под пищалки, было решено делать на стойки, направление на противослушателя. Сначала выпиливаем кольцо под динамик (материал МДФ), затем выставляем кольцо по месту используя термоклей, тем самым задаем направление Потом обтягиваем лайкрой (можно колготки, но я не пробовал), задаем основную форму подиумов. По краям прихватываем изолентой, с обратной стороны просто стягиваем кабельными стяжками, регулируя натяжение. важно чтобы ткань касалась кольца по всей плоскости Затем чательно пропитываем это все полиэфирной смолой, все это немного затвердеет После того как высохло прокладываем стеклотканью, как бы усиливая конструкцию, внутрь через кольцо я заливал смесь из смолы и древесных опилок, чтобы лучше скрепить ткань и пластик После обрезаем шлак, и важный момент, места где лайкра контактирует со стойкой (там где я крепил изолентой), нужно усилить. Для этого вырезаем полоску из стеклоткани, одну половину ее впаиваем в пластик, а вторую прихватываем к подиуму смолой. Затем все несколько раз шпаклюем/вытачиваем убирая все неровности и подиум готов под обтяжку Потом обтягиваем, у меня получился один шовчик на необозримой части подиума вот как на машине 6 Цитата
E34saratov Опубликовано 17 января, 2013 Автор Опубликовано 17 января, 2013 Подиумы под мидбас и багажник будут чуть позже, процесс не закончен, но стремительно развивается Цитата
dtrubin Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 круто,давай продолжение.сам думаю как озвучить е34,бестолковую в плане штатных динамиков. Цитата
///Motorsport Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Какой материал использовал для обтяжки??? Цитата
E34saratov Опубликовано 19 января, 2013 Автор Опубликовано 19 января, 2013 Какой материал использовал для обтяжки??? Да какой-то дешевый, называется флок. На удивление отлично выглядит а стоит копейки. Я им потолок и полку обтягивал. Главное что им можно самому работать, если закосячил-выкинул и купил другой. А вот замшей я бы сам не смог обтянуть. Цитата
///Motorsport Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Да какой-то дешевый, называется флок. На удивление отлично выглядит а стоит копейки. Я им потолок и полку обтягивал. Главное что им можно самому работать, если закосячил-выкинул и купил другой. А вот замшей я бы сам не смог обтянуть. Флок настоящий, он вообще не ткань))) Его наносят спец аппаратом, и состоит он из отдельных электризованных частиц. А это видать ткань с текстурой флока. Цитата
DiGiTi Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Флок настоящий, он вообще не ткань))) Его наносят спец аппаратом, и состоит он из отдельных электризованных частиц. А это видать ткань с текстурой флока. Нет есть такие ткани, на клеевую основу наносится посредством воздействия статики и магнитного поля мелкие ворсинки или что то типа того, есть ещё многослойный флок, флок на флоке про него говорят, он с рисунком каким нибудь получается, но они весьма дорогие, так что сомневаюсь что это именно он. Цитата
E34saratov Опубликовано 20 января, 2013 Автор Опубликовано 20 января, 2013 Флок настоящий, он вообще не ткань))) Его наносят спец аппаратом, и состоит он из отдельных электризованных частиц. А это видать ткань с текстурой флока. Вот-вот и я так думаю. например бардачки так покрывают внутри. А почему эта ткань так называется не знаю)))) Если деньги были бы лишние или это был бы последний штрих в машине то затянул бы все в алькантару. Подиумы на дверях буду ей тянуть, благо она износостойкая. Цитата
Deniska Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 На двери придумал уже форму подиума? делать начал уже? Цитата
E34saratov Опубликовано 20 января, 2013 Автор Опубликовано 20 января, 2013 На двери придумал уже форму подиума? делать начал уже? Осталось верхний контур придумать, обрезать основу. Карман вырезал, должно отлично выйти Цитата
///Motorsport Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Осталось верхний контур придумать, обрезать основу. Карман вырезал, должно отлично выйти Интересно глянуть будет))) Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Может глупый вопрос, "на противослушателя" это как? Вернее "в каком направлении"? P.S. Спасибо за тему, очень актуальна. Цитата
cheguevara Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 молодец!,тоже хочу конкретно багажник замутить Цитата
E34saratov Опубликовано 20 января, 2013 Автор Опубликовано 20 января, 2013 Может глупый вопрос, "на противослушателя" это как? Вернее "в каком направлении"? P.S. Спасибо за тему, очень актуальна. ))))))))))))) это выражение такое, досталось от одного кореша, звучит забавно))) Имеется ввиду что левая пищалка направлена на подголовник правой сидухи и наоборот.... Цитата
E34saratov Опубликовано 20 января, 2013 Автор Опубликовано 20 января, 2013 молодец!,тоже хочу конкретно багажник замутить Багажник как раз сегодня делал, скоро выложу фотки. Решил делать максимально просто и аккуратно, везде минимальные зазорчики)))) Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Это для процессорной системы такая направленность? Как-бы "усредненное" направление, остальное задержками? Цитата
E34saratov Опубликовано 20 января, 2013 Автор Опубликовано 20 января, 2013 Это для процессорной системы такая направленность? Как-бы "усредненное" направление, остальное задержками? верно мыслишь))) при наличии процессора к направлению не такие большие претензии. А у меня беспроцессорка, я можно сказать первые шаги в этом делаю. Так что если не получится нормально, буду менять ГУ на выносной проц плюс гу. Я сцену буду пытаться уровнями выставить, благо гейны у усилителе разделены по каналам Цитата
///Motorsport Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Это для процессорной системы такая направленность? Как-бы "усредненное" направление, остальное задержками? Такая установка называется "на дальнего слушателя". То есть таким образом шёлковые пищалки даёт более мягкий звук, создавая отличноую звуковую сцены где то посередине автомобиля, примерног в районе ушей слушателей. Есть ещё положения "от стекла", когда пищалки направлены на центр, или половину половины лобового стекла, но такое положение идеально для излучателейс жёстким диффузором (аллюминий и пр.), тогда происходит смягчение звука, и полное или чатичное отражения от лобового стекла на слушателей, тем самым увеливается глубина звуковой сцены. Для процессорной системы можно вообще сделать "в лицо",и открорректировать настройками и задержками. Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Если я хочу строить сцену только для себя, с центром по вертикали промеж бровей, будет ли правильным если твитеры (шелк) направить также на себя. Или же лучше искать их правильное направление путем подгибания временных тонких пластин из жести в процессе прослушивания? Система планируется беспроцессорная на простеньком Алпайне (подозреваю что он не надолго))). Цитата
///Motorsport Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Если я хочу строить сцену только для себя, с центром по вертикали промеж бровей, будет ли правильным если твитеры (шелк) направить также на себя. Или же лучше искать их правильное направление путем подгибания временных тонких пластин из жести в процессе прослушивания? Система планируется беспроцессорная на простеньком Алпайне (подозреваю что он не надолго))). Если чисто для себя сцену создавать, то можно направить твиттеры "в лоб", то есть на себя. Но они должны быть обязательно шёлк, так как другой материал будет очень резать уши. При правильной настройке можно добиться хорошей сцены при таком направлении и на обычном, не процессорном мафоне, но там надо точно подобрать высоту и наклон твиттеров, а потом настройка и ещё раз настройка. Цитата
///Motorsport Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 Вот пример такой системы так сказаь "для себя" Обрати внимание на направленность твиттеров http://www.avtozvuk.com/az/2006/11/062-065.htm Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 20 января, 2013 Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) ///Motorsport, спасибо. Буду пробовать. Насорили тут малеха... Изменено 21 января, 2013 пользователем ЭКСПЕРТ Цитата
mr.drug Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Из опыта, на простых безпроцевых системах как раз таки лучше направлять на "противослушателя", так, по крайней мере, не будет сильной привязки слушателя к ближайшей пищалке, тоесть, левая пищалка не будет оттягивать на себя всю сцену и резать ухо водителю. Также полным полно пищалок с рекомендуемой установкой "на противослушателя" ну или под углом к слушателю, из-за того, что у них купол узлучает боковой стороной ту самую кривую АЧХ (по простому тот самый звук) что и по паспорту. Также почти все пищи с большим, рабочим фланцем лучше ставить "в лоб". PS а направление вдоль лобового стекла и на него я вообще не понимаю, был один раз, после него и сделал вывод, что звук при таком направление, даже при наличии проца, почти невозможно контролировать, тоесть есть динамик, у которого часть волн идёт прямо к тебе в ухо, а часть с преломлением от стекла, соответственно вторые уже с меньшим уровнем и с другой задержкой. Поэтому я такое направление вообще не делаю. И да, извиняюсь за офф) 1 Цитата
E34saratov Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 Да ладно, любая инфа может быть полезна. Я эту тему создал чтоб другие проникались автозвуком и видели несколько возможных вариантов установки системы в не самый простой для этого автомобиль))) Цитата
cheguevara Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 жду фоты с нетерпением,я сам уже несколько листов тетрадных изрисовал,к окончательному решению для подиумов в передние двери только пришел Цитата
E34saratov Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 жду фоты с нетерпением,я сам уже несколько листов тетрадных изрисовал,к окончательному решению для подиумов в передние двери только пришел Двери в 36/34/32 полное убожество с точки зрения автозвука. Очень сложно сделать подиум качественно и подготовить дверь. Один стеклопод чего стоит))) Про обшивки и расположение моторчика молчу вообще))) Цитата
cheguevara Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Двери в 36/34/32 полное убожество с точки зрения автозвука. Очень сложно сделать подиум качественно и подготовить дверь. Один стеклопод чего стоит))) Про обшивки и расположение моторчика молчу вообще))) ну а куда деваться то...в киках тоже не выход....с тем что я хочу чделать скорее всего бардачок открываться не будет при закрытых дверях,или с бардачком мудрить пилить придется.уж больно мне карманы нравятся,хочу их оставить целыми.пищалки пока в "родных"местах оставлю,а там посмотрим,может тоже в дверь уберу.думаю еще с полкой задней что то делать,типа воздуховод какой придумывать чтоб подлокотник не держать всегда открытым,да чтоб с общим дизайном сочетался Цитата
E34saratov Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Опубликовано 10 февраля, 2013 Собрал багажник. Для начала вырезал лейкала из картона, возле каждой обшивки, потом продублировал их из фанеры, чтоб скрепить между собой по месту. Потом это все перенес на лист фанеры и прочертил границы. Немного сложновато выпилить нижнюю часть пола, которая ближе к багажнику, так как там пластмасска идет дугой, но у меня получилось))) Везде все зазорчики получились на загляденье, не зря старался. Ширина нижнего листа 110, максимум проема багажника, и так как верхняя крышка должна быть шире, я ее сделал из двух частей. По бокам, в добавок к нижнему листу сделал две накладкт, копирующие обшивки, чтоб красиво было)))) так же сделал панель из фанеры, вместо штатной обшивки, которая снизу подпирается двойным полом, а верхний крепеж на завводские шпильки, с помощью гаек, которыми бачок омывателя прикручен. Сверху будет саб 12, как раз там свободных 32см осталось, для короба. 5 Цитата
dtrubin Опубликовано 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 Лови + 100500. Работа проделаная не малая - за основу кое-что возьму для себя. Цитата
