Всем привет! Тема такая я уже запался с печкой не могу выгнать воздушную пробку с радиатора печки со стороны пассажира. уже и предпусковой заглушил и водительскую часть заглушил и клапана печки снял через тройник подключил, все равно мимо контура печки ож идет и все хоть тресни. Просьба : Кто нибудь скиньте схему движения ОЖ по малому кругу. Климат двухзонный бехр с кондером. Заранее спасибо!
ЗЫ Тему прокачки системы читал 500раз.... пробовал, не помогает.
а с чего ты взял что у тебя там пробка, не греет правая сторона что ли? Так это не обязательно пробка, может банально забит этот контур?!
у меня была такая проблема!
только не грел водительский контур!
поступил следущим образом,т.к грешил на забитый радиатор...
приехал к другу в гараж,у него есть отопление(батареи с горячей водой)ну и соответственно есть врезка со шлангом,чтоб машину мыть...
в общем снял клапана печки,одел шланг на водительский контур а на выход надел второй шланг и под машину его вывел)
открыл кран и курил 10 минут,постепенно увеличивая напор)
проблема решилась,таким образом я промыл весь радиатор печки)
да,на врезке в батарею у него стоял фильтр!
вот-как-то так)зимой теперь ташкент в машине)
мож и забит ,но резко перестала печка греть!
хороший способ только гаража нету возле дома если только попробовать, сцука морозы только мешают.((
Может какая нибудь "кака" была в системе например обломки пластмассовой крыльчатки помпы и эта "кака" перекрыла все?!
не может так как доппомпа стоит передней бы застряла.
Вот-вот!не вздумай только это делать на улице в мороз!
крепанусь уже как нибудь до весны. а там ковыряться буду хочу радиатор печки поменять.
Так радиатор печки не сложно поменять!главное теплый гараж и часов 5 свободного времени(с перекурами)!
Самое геморойное это бороду снять,а там уже и радиатор у тебя в руках)
Будешь менять-приобрети новые уплотнительные колечки которые на входах в радиатор печки,3штуки!
Заодно можешь почистить все внутри,посмотреть состояние заслонок печки!
Дерзай,там ни чего сложного)
темы про замену уже читал. только я не понял как рычаг мкпп снять.
