sewer Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Братцы, помогите дверь открыть! Ни снаружи ни изнутри не открывается. Вчера помыл машину, утром дверь не закрывалась, ну думаю замок замёрз, передёрнул кнопкой, центральный сработал, дверь закрылась. После работы тоже самое, кнопочку опустил-поднял, закрылась...и всё...теперь не открывается! Что делать посоветуйте?! Цитата
axtrim Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 У меня с задней такое было. Ручка с внешней стороны после того как дернешь за неё назад возвращается сама? если усилия пружины не чувствуется, значит эта пружинка либо закисла либо замерзла и происходит тоже самое если бы ты одновременно дергал ручку замка и опускал/поднимал кнопку. мне пришлось на задней двери снимать накладку с ручки, попутно сломав её крепление(нормально она только изнутри снимается), откручивать замок. там открывается дырочка через которую можно механизм внешней ручки вернуть в закрытое положение и тогда замок сработает. как-то так.. ну можно еще попробовать обшивку изнутри снять. в принципе это реально, но запарно и можно что-нибудь сломать. в задней двери у меня не получилось рукой подлезть к нужному месту. а вот на передней может получиться Цитата
axtrim Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Извини, на работе не пашет. ночью посмотрю Цитата
alexander_ace Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 У меня та же фигня, на вод. двери усилия есть, при открывании с ключа центральник отщелкивает, но дверь не открывается. Пока не решил. Но зато через поссажирскую дверь залазишь, как в истребитель) Цитата
axtrim Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) У меня та же фигня, на вод. двери усилия есть, при открывании с ключа центральник отщелкивает, но дверь не открывается. Пока не решил. Но зато через поссажирскую дверь залазишь, как в истребитель) Ну если усилие есть, тогда может в самом замке дело быть. я смотрел на это стой стороны, что дверь не открывается потому что она заперта кнопкой (ну или ключем) Почему она заперта при поднятой вверх кнопке? потому что когда поднимали кнопку одновременно была оттянута ручка открывания двери (поробуйте с исправной дверью сделать и поймете). Ну и я к тому времени свою дверь уже разбирал и знал что там пружинка ржавая. Если внешняя ручка нормально возвращается на свое место, значит может быть дело во внутренней ручке. может тягу закусило где. Кстати на внутренней ручке усилие всегда будет, так как пружина на прямую с ручкой. и если тяга слетела с неё то не заметишь Изменено 15 февраля, 2013 пользователем axtrim Цитата
axtrim Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) посмотрел видео. походу второй вариант из тех, что я говроил - закусило тросик к внутренней ручке. надо снимать внутреннюю ручку. я завтра с утра со своей ковырятся буду могу снять че как снимается. если до 2 часов дня не выложу. значит только в вечеру получится Изменено 15 февраля, 2013 пользователем axtrim Цитата
Dimas68687 Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 обшивку выдернуть можно Цитата
axtrim Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 обшивку выдернуть можно да можно, но в данном случае не нужно. внутреннюю ручку можно снять не снимая обшивку. утром попробую выложить фотогайд. для полрого устранения правда всетаки обшивку надо снимать но уже на открытой двери. Цитата
sewer Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Опубликовано 16 февраля, 2013 Спасибо мужики!Буду ждать. Цитата
sewer Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Опубликовано 16 февраля, 2013 Дверь открыта!!! Трос привода замка двери под замену. Вырвал нах пассатижами и дверь открылась (снаружи). Действительно где-то его закусило. Цитата
axtrim Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 ок. не успел сделать фото. с салоном долго проковырялся Цитата
InspectorPR Опубликовано 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 ок. не успел сделать фото. с салоном долго проковырялся Столкнулся с аналогичной проблемой. Малой кровью не отделаться? Только драть тросик? UPD. Дверную карту снял, но так и не понял что к чему Цитата
