http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47384/19930300/A/L/11/11_1090
Деталь 19 отсутствует. Мотор любит звенеть гидрокомпенсаторами. Прошлый мотор с вареным поддоном умер, думал что причина в том, что прошлый хозяин проехался без масла (вкладыши вертел). Теперь есть опасения что изза отсутствия редукционного клапана в моторе кривое масляное давление, изза этого стук гидриков и масляное голодание. Клапан уже заказал, но нужен совет - чем черевата эксплуатация без этого клапана?
На моей такой штуки нету и гидрики не стучат. В етк пишется - для переоснащения - что там переделать можно ? И клапан редукционный находится на дне стакана , рядом с обратным.
С чего это он болтается ? сидит плотно на этой трубке --
Ты уверен?? :) фильтр защелкивается на крышку,а между трубкой и сымым фильтром зазор в палец! Также и вверху где крышка зазоры)
Фильтр никуда не защелкивается, просто одевается на трубку, и сверху крышка наворачивается.Насчет зазоров завтра гляну.
http://www.bmwcats.com/spares/11427510717/history/
Но все равно их с пр-ва сняли.
А так да, действительно, новый фильтр по ЕТК идёт:
К-т сменного элемента масляного фильтра № 11427510717
только в комбинации с
Опорная чашка № 11421745392
ЕСТЬ! Ребят, читайте внимательней статью на драйве! Под каждой фоткой есть каталожные номера. Включая фильтр старого образца. И его еще можно заказать.
Увидел) СПАСИБО) Теперь попробую найти в магазах :)
Тебе то он нахрена, у тебя же Е38 в подписи, так там этот шнек уже должен быть встроен в стакан, я же выше писал и ссылку выкладывал.
Нема) Надо или шнек искать,или фильтр с клапаном ставить)
