  • Ответов 115
а что за диски? можно размеры (ширина, вылет)..
Оригинальный 42ой стиль, сборные. С кованым ободом/ полкой. Конкретно эти с Е39, стоят через алюминиевые центровочные кольца. Перед 8 дюймов, зад 9. Ширина резины - 245 спереди и 265 сзади. Профиль резины и вылет дисков не помню, хотя можно легко посмотреть.
пасиб!
чего-то не признал в них 42 стиль..
Нет, на Е38 такие диски не ставились :) Еще шли на третью серию, вроде на Е36.
Сообщение склеено: [time]1257169204[/time]
Мой любимый :) На зиму лежит пятый стиль - сборные, одноширокие, R17.
Сообщение склеено: [time]1257172804[/time]Мой любимый :) На зиму лежит пятый стиль - сборные, одноширокие, R17.
на Е38 шли такие.. там 8,0J ET20 и 9,5J ET25.
5 стиль - классика!
ездить придется в основном в городе....
интересно что будет чувствовать задница- комфорт или ?
Кого волнует мнение задних пассажиров?:)
У меня r18 зад 245/40 перед 235/40, выглядит вот так:
что то на последней фотке шины-то узковаты....
ИМХО просто так кажется... Если 265/35 - штатно (точно не узко), то либо там не 275/35 что вряд ли, или ширина диска не 9... )) Но скорее всего просто так видно...
Я катаюсь на ADAMAS япония, сборные. Перед 235/40R18 9j, зад 265/35R18 10j. непомню про вылеты, но стоят проставки перед 2см, зад переточил на 13мм, ничего не чиркает :miniii:
Сообщение склеено: [time]1257268957[/time]
Фото чуть позже, но не на машине, уже переобулся :driverss:
у него не катки, а каткища))))))))))))) смотрятся обалденно!!!!!
видно правда плохо((((
сколько смотрю на диски 10.0J и понимаю, что все зависит от вылета.. поэтому сейчас в поиске дисков с минимально возможным вылетом!
да еслиб у вас у всех занижение былоб нормальное то чиркалоб обо всё)))) тут мне кажеться что если и ставить р18 то тока на слабо слабо занижанную подвеску.... если неправ поправьте...
и вопрос такой... у дисков р20 для х5 какой обычно вылет ?
Сзади я уже установил короткие пружины Hamman, боялся, что будет задевать. А на самом деле между покрышкой и крылом свободно проходит рука. Спереди вообще проблем не будет.
Никаких проставок кроме центровочных колец не стоит.
Из практичности - рулежка лучше, стартовать тоже будет лучше из-за большего пятна контакта задних колес. Минусы - если мотор слабый, а диски тяжелые - динамика уменьшится (маховик). Опять же быстрее умрет подвеска, да и кузову несладко придется, если ездить по кочкам.
братцы, но все-таки внесите ясность- диски такого диаметра несут пользу, кроме внешнего вида?
если только на скорости свыше 240машиной управлять проще, а так... все..... просто вид красивый.
всё что больше чем придусмотрено заводм либо требует доработки либо с технической точки зрения несеи вред.
+1
из этого делаем вывод, что 17е катки- в самый раз?
Сообщение склеено: [time]1257317330[/time]
потому как не требуют доработок
ну впринципе 18 тож можно... доработка будет заключаться в полностью идеальном стоке и хорошими амортами с пружинами...
Сообщение склеено: [time]1257317694[/time]
мне с гребаными 20 - ми нада ставить подвеску от 32 и всё новое все сайлены полеуретан или шаровые... и самое главное косячество что-то делать с арками... я и так блин теперь новый кузов наверное покупать буду(((
сродня ставились только на последние м5 18е, так?
т.е. подвеска м5...
плюс ровные дороги...
по ширине  17е тоже 235/ 255 у меня на табличке написано
Сообщение склеено: [time]1257318192[/time]
вот такие как?
