все зависит от желания хозяина... если подвеска хотябы близка к идеалу то можно думать о 18 если нет то стоит подумать о ней а не о катках...)))
  • Ответов 115
вообще теоретически возможно.я просто видел,что на 8 стояла 275 резина.на 9 же одевают 285-295!?
у меня на 8 дюймовых стояла 255-я
время от времени когда по неровностям ехал спускало колесо. Думал прокол - сказали что по ободу отжимается резина (слишком широкая) за год 3 раза.
от себя могу сказать что 17 намного практичнее. вопервых резины много б/у(сейчас на многих кредито помойках ставят 17), резина в 2-3 раза дешевле 18. на 17 намного мягче. там где 18 диск расколется 17 просто прокатать нужно будет.
поездив на 18 для себя решил что больше небудет их на моей машине. исключение только 37 стиль так как в другом размере кроме 18 их небыло, а нравятся они мне сильно.
Всем привет! Выкладываю обещанные фото колёс :pisaka:. Проставки перед 20мм, зад 13мм. Остальные параметры на фото :nyam:
я имел ввиду что проставки не колеи а клиренса.... высоковат зад.
Стояли неоригинальные пружины сзади, без всяких проставок. Сейчас поставил с занижением, зад ушел немного в арку.
а на 9,0J вылет какой родной? полка отпадная...
Сообщение склеено: [time]1257506099[/time]
з.ы.: болты длиннее покупал или нет?
Сообщение склеено: [time]1257502567[/time]
про мягкость и стандартные размеры R17 согласен. но вот в моей деревне найти жирный живой б/у 255 сложно.. с 235 уже туго.
Да  я такой :nyam: А болты были в комплекте с колесами, когда задние проставки проточил, соответственно и блты укоротил!
афигенные итоговые вылеты получились! авто на стандартной подвеске?
Сообщение склеено: [time]1257502900[/time]
9,0J ET24 -> ET04
10,0J ET24 -> ET11
а фото на авто есть? как по аркам сидит?
Жаль, но фото а авто так и не сделал, уже переобулся на зиму на MIMах. По подвеске: перед при покупке машины был с занижением, но я тогда не шарил, был очень жесткий, потом поменял на стандарт, а то что снял, пружины выкинул, остались только патроны, х од штоков сантиметров 10! :sorry1:. Зад стойки поставил новые от Е39, соответственно и поднялся на см 5. Вот так  :pisaka:Да при полной загрузке нигде не чиркает все GOOD!
ясно.. я вот со своими вылетами думаю чего делать, поэтому так и интересовался. 8,5J ЕТ13 и 10,0J ЕТ17. проставки добавлять надо перед 5мм, зад 10мм.. думаю будет гуд.
спасибо за инфу!
Экспериментируй, пробуй. Я когда точил проставки, то как то наглаз прикинул сколько снять, чтоб не чиркало арку,  а то чуть яма, то резина вся в полосах! :miniii:
была такая тема на сивке 95 года (как ровер выглядит) у друга. мы туда R17 235/45 воткнули.. дык на кочках чиркало по арке.
у меня, вроде, с ЕТ17 до арки далеко еще. будем мерить..
Сообщение склеено: [time]1257597694[/time]
нашел на одном из сайтов:
один диск желательно поправить, два ключа, крючок, датчики давления.
ценник 45к в москве.
