amaranth Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Ребята помогите определить что это стучит на холодную более ярко выраженно чем на горячую ,уже год такая вот беда как взял машину .(Видосы не займут у вас много времени они не длинные)может кто встречался с таким ?понимаю что нужно разбирать ванос и смотреть его состояние и состояние цепи итд , но хотелось бы примерный бюджет знать , тем более у нас только на заказ все, а разобрать и ждать неделю не очень охото погода не та что бы без машины быть )пробег под 401 тысяча,что делали до меня без понятия.. или под такой пробег делать ванос и цепи в любом случае ? видео №1,запуск после ночьного простоя ,т.е. на холодный мотор. http://www.youtube.com/watch?v=d9yvSlySEJ4&feature=youtu.be видео на холодную №2 http://www.youtube.com/watch?v=F4CELKtEzTA&feature=youtu.be видео на холодную №3 другая сторона движка http://www.youtube.com/watch?v=rcEyhVpqxW8&feature=youtu.be видео на холодную №4 под машиной сторона пассажира http://www.youtube.com/watch?v=DezndQXNrHs&feature=youtu.be Цитата
amaranth Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 мотор прогретый на 60 градусов видео №5 http://www.youtube.com/watch?v=QXquNC0mGg4&feature=youtu.be прогретый мотор на 60 градусов видео №6 с оборотами стук пропадает http://www.youtube.com/watch?v=N5SDRFI0fQk&feature=youtu.be прогретый мотор на 60 градусов видео №7 под машиной http://www.youtube.com/watch?v=zsq75b4IS9E&feature=youtu.be прогретый мотор до рабочей температуры видео № 8 http://www.youtube.com/watch?v=fnU_O27kbqM&feature=youtu.be Цитата
amaranth Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 прогретый мотор до рабочей температуры видео №9 под машиной,последнее) http://www.youtube.com/watch?v=u5t8lDOhf1s&feature=youtu.be Цитата
hopp Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 скорее всего гидрики, не ванос точно, ванос вот так стучит попробуй для начала масло поменять как кое кстати залито? Цитата
amaranth Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 скорее всего гидрики, не ванос точно, ванос вот так стучит попробуй для начала масло поменять как кое кстати залито? да звук очень отличается ,а как насчей цепи и ее системы ? натяжитель успокоитель звездочка Цитата
hopp Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 попробуй мало погуще налить я много от кого слышал, что на некоторых маслах у м50 стучат гидрики, а если не пройдет по любому клапанную скидывать придется, а там уже увидишь и звезды и цепь. Цитата
kordan2 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 у меня тоже самое, поехал к мотористу - приговорил гидрики. Заменил масло на Mobil 3000 - тишина первые 500-600 км и опять грохочат, залил присадку для гидриков ( загуститель масла) и притихло, теперь только на прогретую постукивают а на холодную тишина. Итог моей проблемы - замена гидриков . Цитата
amaranth Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 у меня тоже самое, поехал к мотористу - приговорил гидрики. Заменил масло на Mobil 3000 - тишина первые 500-600 км и опять грохочат, залил присадку для гидриков ( загуститель масла) и притихло, теперь только на прогретую постукивают а на холодную тишина. Итог моей проблемы - замена гидриков . попробую завтра залить присадку для гидриков посмотрим как себя поведет этот стук Цитата
aleshkoff Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 а промывка гидриков может решить проблему их стука??? В ветке "сделай сам" была тема про чистку гидриков.. Кто нибудь это еще делал и помогло ли это???? Может и у топикстартера это поможет проблему решить... Цитата
aleshkoff Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 видел а магазине присадку для чистки гидриков. В масло ее добавлять надо. Я не сторонник присадок.. Но почему бы не попробывать?? Цитата
Bloody Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Запиши видео с выжатым сцеплением. Цитата
amaranth Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 Запиши видео с выжатым сцеплением. забыл сказать,машина на автомате,почемуто снизу звук явно отчетливее слышен чем сверху ...даже со стороны подальше если встать на холодную снизу звук слышен.. может действительно попробывать присадку гидриков ,но этот стук явно одинарный ,тобишь если это гидрики то это один гидрик,чуть дать газу все проходит.. если бы гремела цепь или что то в ее механизме, с оборотами бы это тоже гремело это? Цитата
aleshkoff Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 а если на яму заехать и послушать стук снизу?? Цитата
ВАДИМ1782 Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Это не гидрики.... скорее похоже на шум первичного вала в кпп попробуй отжать сцепление шум исчезнет? Цитата
amaranth Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 Это не гидрики.... скорее похоже на шум первичного вала в кпп попробуй отжать сцепление шум исчезнет? машина на автомате ! Цитата
ВАДИМ1782 Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 тогда шум первичного вала но не мотор это точно Цитата
ARMAN163 Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 тогда шум первичного вала но не мотор это точно это гидрики мой друг!у меня такая же проблема!а началось после замены масла полусинтетики на синтетику!!у меня на ручке!и выжатое сцепление ни чего не меняет Цитата
