andrei Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 М50 2,5 ВАНОС. Вообщем имеем датчик положения коленчатого вала. Тут показан ДПКВ, но суть не в этом. На рисунке разъем самого датчика и его распиновка.1 и 2-этого контакты самого датчика и 3 это защитный экран-земля от помех и наводок. Далее.Разъемы ДПКВ и ДПРВ подключаются к разъемам в моторной косе. То есть, если смотреть на разъмы датчиков в моторной косе, то их распиновка будет в обратном порядке 3, 2, 1.Всё верно? Есть схема (мотроник 3.3.1 Бош) Если смотреть на разъем который идет на блок управления, то будет слева направо 3-контакт 28 на блоке, 2 -контакт 43 на блоке управления, 1- контакт 16 соответственно.Логично? Теперь самое главное. 3 и 2 на разъеме в моторной косе у меня определяются как 43 и 16. 1-это 28 земля.с датчиком ДПДВ такая же история.Но это ведь не правильно.Как машина заводилась все это время на неправильно подключенном ДПКВ? ДПДВ то ладно,может и без него работать. ИЛИ все таки она могла заводится таким образом. Как правильно подключить землю? с первого на третий переносить.? Цитата
Combat Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 ??? Ты по другому датчики и не подключишь - пазы в фишках не дадут. Если только разъемы датчиков ДПКВ и ДПРВ перепутаны между собой. Цитата
andrei Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 ??? Ты наверно не понял о чем я.разъемы не перепутаны.Каким-то образом перепутаны 16 и 28 контакт в фишке или в блоке.Я что и спрашиваю как машина заводилась с таким подключением ДПКВ ?. Грубо говоря на 43 и 16 идет второй и третий провод(это защитная земля) с датчика, а должен 1 и 2. Непонятно всё это как-то. Цитата
andrei Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 то есть экранировка провода была соединена не с землей на эбу, а с 16 контактом. вопрос как это всё работало??? Цитата
