Уважаемые форумчане, помогите!!! :sorry:
Уже месяц бьюсь над проблемой, через раз работают стеклоподъемники и цз. Предыстория: Машина отстояла декабрь и январь на улице, в феврале начал ездить. Сначала все работало, потом потихоньку стали отваливаться замки и подъемники работали через раз. На данный момент они работают раз в неделю на одно открывание или закрывание.)
Весь салон разобрал, все провода которые были чуток надломаны подшаманил, блоки и реле под задним диваном менял на разборке, не помогло. Размотал косу в водительской двери (снимал дверь), вытащил всю проводку из багажника.
Никак не отследить на каком моменте все начинает работать, то реле поменяешь местами, то дверь шевельнешь водительскую, то в багажнике ключ повернешь и все начинает работать, но не надолго. А еще когда отключаешь стеклоподъемник  в водительской двери реле взади щелкают, как только подключаешь реле один раз щелкает и как будто залипает, минуты через две отлипает (щелкает). Мотор проверял, рабочий. Подскажите где можно искать еще! :za-e-b-a-l:
Такаеже беда машина стоит 2 месяца все работало вчера завел стекло подьемники не работают завел сегодня поработали минут 5 и опять не работают
у меня подозрение на блок реле под сидением, странно только то, что на разборке ставил другой и все равно не работает. Вчера уже все провода прозвонил, все замки перебрал, все гуд. Блок реле залил хренью для чистки контактов, подождал чуток, потом  стал вручную замыкать реле и о чудо все заработало на пару часов. Вечером снял блок и рассмотрел контакты, есть парочка закисших, но есть и подгоревшие, попробую на разборке взять и перепоять их, по итогу отпишусь.
