EldarM5 Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Подскажите какие тюнинг форсунки для S38B38- хочется чуть больше мощности Выхлоп почти сток т е (каты,средняя банка и eisenmann M5 Е34 83 мм) Топливный насос стоит Bosch 0 580 254 040
kirid Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Посмотри по номеру своих форсунок производительность и подбери что тебе нужно (с какой производительностью). http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#BOSCH
deeamaon Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 строить ты ее чем будешь после замены форсунок?
EldarM5 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 все на штатный мозг,вали ставить не хочу(дорого это) вообще к ему это я спросил-на М5board.com чел писал что ставя форсунки чуть более большей производительности мотор стал чуть лучше работать на холостых и крутящий момент стал раньше работать !!!! Вот ссылка ,правда на английском http://www.m5board.com/vbulletin/e34-m5-discussion/160717-injector-info-cheap-upgrade.html
deeamaon Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 ну ты взрослый, а в сказки веришь херня все это... у тебя есть куча датчиков и мозги все заточено под конкретное железо если поставишь больше форсы ну а толку?? ну будет ведрами бенз лететь лямда будет кричать много и мозги будут открывать меньше форсы. соотв в лучшем случае ничего не произвойдет, в худшем получишь богатую смесь и три ведра на 100 км при этом лучше не поедет. штатная прошива несколько с запасом всегда сделана, на случай какого нить косяка с бензом и тд в первую очередь по углам зажигания у штатных форсунок есть некий резерв по производительности практически всегда. поэтому чип тюнинг позоволяет чуть добавить бензина НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБОРОТАХ, подвинуть зажигание и тогда есть небольшой приход. а замена форсунок те ниичего не даст. покупай чип и будет щастье=) а лучше оставь как есть и почини все - замени датчики на новые, очень часто это дает больше чем прошивка=)
EldarM5 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 Спасибо большое всем за отзыв!!!
