arkadiy797 Опубликовано 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 Да при чем здесь колея))))))?еще раз спрошу -что такае колея?Ты все верно говоришь по поводу боковин.Но не будет колейности на 15 резине хоть лысая быдет хоть спереди 195 а сзади 205.....это все влияет на управляемость авто но к колее никакого отношения не имеет.У меня стаж руля больше 10 лет,было только своих машин около 25-30,узнал что такое колея 2 года назад,когда переобулся впервые на 17,причем шириной 235)))на 215-х колеи нет))) Цитата
Старый Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 А диски случаем не с е39?я имею ввиду ц.о?раньше ездил на дисках с е39 без колец,тоже вибро было))) Ооо с этими кольцами намучался и покупал пластиковые и в спец сервисе то ли 4т.р то ли 6т.р отда)))) Цитата
arkadiy797 Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 влияет на что угодно кроме колеи))))конечно если у тебя 225 и шире то на лысой или с неравномерным износом машину будет швырять в колее,на узкой резине тоже может швырять,но колея здесь точно не причем. Цитата
DoCEnT Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 года 4 назад поставил себе R17 235 / 45 понял что бред..... продал и купил R16 225 / 50 и все стало отлично Цитата
perec2010 Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Товарищчи советуйте!!!Поставил R16 перед резина 215/55 и по 2 проставки на колесо 10мм и 5мм,т.к. диски ET40,зад 225/55 без проставок еще и резина разная))),проблема в том что при скорости от 70 до 80 передок тресёт ужасно,балансировал уже 2 раза. Цитата
Diesel Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Я тоже, пожалуй, присоединюсь к обсуждениям. Настаивать не буду, но. Поначалу тоже автомобиль кидало в колее и я тоже сидел и думал про поганую разноширокую резину и прямо-таки волновался, что придётся ездеить на 15-х. Когда я поменял всю подвеску одним махом (ключевое слово "всю"), вместе с рулевым редуктором, то колеи почему-то не стало. Колёсы стояли R18 с 245 спереду и с 275 сзаду с новой резиной. Жить стало хорошо и просто. На другом автомобиле стоит 255/35/20 спереду, 285/30/20 сзаду, проблем с колеями также нет. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 А проставки у тебя центруют диск как это делает ступица?я думаю нет((( Товарищчи советуйте!!!Поставил R16 перед резина 215/55 и по 2 проставки на колесо 10мм и 5мм,т.к. диски ET40,зад 225/55 без проставок еще и резина разная))),проблема в том что при скорости от 70 до 80 передок тресёт ужасно,балансировал уже 2 раза. Цитата
perec2010 Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 А проставки у тебя центруют диск как это делает ступица?я думаю нет((( отцентровать возможно? Цитата
arkadiy797 Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 каким образом?у тебя на проставке должна быть выемка под диск,под ступичное,как на ступице. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Только если взять старые тормозные диски,изготовить из них проставку и соединить с твоей проставкой,желательно болтами на резьбу) Цитата
perec2010 Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 Только если взять старые тормозные диски,изготовить из них проставку и соединить с твоей проставкой,желательно болтами на резьбу) Короче скинуть нах.... эти диски лучше будет и поставить родные R15 и не париться. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 почему р15?нормаоьные на 17 возьми со своим вылетом и ц.о. Цитата
perec2010 Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 почему р15?нормаоьные на 17 возьми со своим вылетом и ц.о. да чето она на r16 грубая,а на 17 так вобще будет неизвестно что Цитата
arkadiy797 Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 Да ну жесткая,на 16 с нормальной подвеской ооооооочень мягко,у меня на 318 стояли 225/45/17 хотя там подвеска по сравнении с пятаком намного жестче,а на е32 зимой стояли 225/45/17,а летои перед 235/45/17 зад 255/40/17....все вполне мягко,просто по трамвайным уже не полетаешь. Цитата
perec2010 Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 Да ну жесткая,на 16 с нормальной подвеской ооооооочень мягко,у меня на 318 стояли 225/45/17 хотя там подвеска по сравнении с пятаком намного жестче,а на е32 зимой стояли 225/45/17,а летои перед 235/45/17 зад 255/40/17....все вполне мягко,просто по трамвайным уже не полетаешь. ну незнаю,мне моя кажется грубоватой,хоть и с подвеской все нормально,недавно все смотрели,проверяли,единственная проблема так это крестовинка под рулем люфтит немного.... Цитата
matrazzz Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Были 15тые поставил 16 225х55 разницы по жесткости не заметил. Цитата
