Есть М5 в Е34
Но балка гнутая после ДТП.
Подойдёт ли балка как родная от 525-540?
Номера в ЕТК разные, а по факту балки одинаковые или нет?
Есть М5 в Е34
ясен перец что подойдет кузов то один и тот же только рычаги придется с той же балки ставить.
и еще не факт что привода от 525 состыкуются м5 редуктором
P.S посмотрел не подойдут от 525 привода, лучше балку брать от м30 530-535 с рычагами у них привода с м5 одинаковые
Балки отличаются, рычаги с регулировкой, от 525-540 встанет, но не будет регулировки развала. Полуоси толстые нужны 535-540-М5. Балка от эМки есть в Питере...10к.
Балка у тебя?
нифига не понял причем тут редуктор и привода?
У меня есть балка от М5 (в полном сборе), возле самого большого сайлентблока (на схеме №2) с левой стороны балка гнутая.
Смысл был такой:
1. снимаю редуктор, привода, рычаги с балки от М5
2. беру сложную балку от 525-540 и переставлю всё туда.
P.S. привода от 540 тоже подойдут.
Можно подробнее пожалуйста, почему не будет регулировки? если в балке от 525-540 будут стоять рычаги от М5?
Думаю потому, что не встанут - номера по етк разные. Нужных креплений (ушей?) там нет.
может быть...
У меня нет сложной балки от 525-540 чтобы измерить эти крепления...
P.s. Если у кого есть, измерьте пожалуйста...
Сравнил сегодня простую балку от 520 и сложную от М.
В сложную балку подходят рычаги от 520 с родными сайлентблоками.
Как и наоборот, в простую балку от 520 легко подойдут рычаги от М со своими сайлентблоками.
На сколько я знаю разница у этих рычагов в:
- подшипниках ступиц
- ступицах
- сайлентблоках которые в рычагах
В рычагах от 520 до 540 были одинаковые сайлентблоки, а у М были свои. (но размеры у них одинаковые, работаю они по разному)
Внешние крепления (которые ближе к ступицам) абсолютно одинаковые у обоих балок (их даже фотать не стал)
Разница только у внутренних креплений (которые ближе к редуктору). Для наглядности я выложил фото.
Напомню, сравнивал я простую балку от 520 и сложную от М.
Может быть у сложной балки от 525-540 эти крепления не такие как на простой от 520
Еще раз прошу, у кого есть сложная балка от 525-540, посмотрите какое крепление там, сделайте фото.
(на фото сложная балка внизу)
На сложных балках крепление (уши для рычага) у редуктора такие же как и с краю. То, что на фото выше, на балке М5 это специальное крепление для регулировки развала эксцентриковым болтом и шайбой № 3 и 4
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47387/any+M+any+any/graphics/33/33_0221/
з.ы. Можно поставить рычаги от м5 на свою балку, достаточно только поменять фланец крепления шруса на рычаге на свой - шлицы там одинаковые.
