Вот случилась непонятка.Неделю назад ехал утром по МКАДу,пробки нет, скорость 120-130,всё хорошо.Сбросил скорость до 10,объехал ДТП,начал разгон 1-я,2-я,3-я,4-я(без толчков,мягко),но только доходит до 2500об/мин на 4-ой начинает тупить(как на отсечке) секунды 3,потом толчёк обороты поднимаются до 3000-3200об/мин тоже секунды на 3(ускорение) и опять тупит(как на отсечке) секунды 3,потом толчёк...и так до тех пор пока не сбросишь газ,чтоб на 4-й не превышать 2500 об/мин.Если перевести селектор выбора режимов из "D" в "4"(исключив включение 5-ой) то едет шикарно,но без 5-ой .Масло и фильтр менял вчера , изменений нет, диагностику делал несколько дней раньше   (ошибка адсорбера,его нет давно и ошибка датчика детонации) всё сбросили-не помогло .Что,автомат умирает?Или ещё что? Жду советов , предположений.
наверно клапан на переключение пятои скорости залип(завис, заклинил)
по коробке ошибки не смотрел чтоли
Как лечить клапан?Ошибок не было.
Сегодня вычитал ,что-то подобное было на е-39 вылечилось заменой датчика ABS. Где связь???
Ну на e39 если есть антипробуксовка с курсовой стабилизацией там на правом заднем колесе датчик отвечает за антибукс курсовую устойчивость и абс, если покрышки по размеру хоть на один порядок другие всё капец 5 не включает!!!!!!!!! Сам проверял на туринге e39б коробка с типтроником, вручную все передачи в драйве только 4, вот такие дела, пол дня ломали голову пока не вспомнили что пробили колесо и поставили запаску другого размера, кстати 2 колеса сзади если отличаются от 2 спереди тот же случай надо все 4 одного типоразмера, иначе начинается та же хрень.
Ну это не мой случай. У меня ,скорее всего ,соленоид 5-ой передачи издох
