Привет всем, не давно само по себе появилось, услышал аш с закрытыми окнами сильный скрежет под машиной, в итоге оказалось от правого заднего колеса, это единственное которое держит ручник) оттуда в общем звуки будто диск спицами трет об банку пепси)) если ручник затянут на ходу то звук как то пропадает или меняется, иногда сам пропадает ( так же меняется на кочках)
В общем помогите понять куда лазить, хочу поехать в сервис но не знаю что купить, чтобы сразу поменять
попробуй снять колесо и покрутить руками) думаю станет понятнее
в смысле покрутить диск тормозной, а не снятое колесо))))))))))
Ахахаха )))))))))
У меня так скрипел отвалившийся "солдатик" с пружинкой, который держит колодки. Отваливаются они обычно из-за того, что отверстие под них  в щитке прогнивает и теряет форму. Можно зачинить сваркой или подложить с обратной стороны разрезную шайбу. Или специальную шайбу от каких-то нашемарок - тут где-то рядом была об этом тема, но что-то я ее не нахожу.
Остальные пружинки в механизме, вероятно, тоже ржавые и отвратительные, поэтому имеет смысл купить ремкомплект пружинок-солдатиков - он сразу на обе стороны.
вылечить стоит 4 тыс. руб..... это запчасти + работа в АРК сервисе
мол надо менять пыльник (щиток), а для этого снимать все что можно (т.е. рем. комплект не поможет)
т.е. 8 тыс. руб. чисто поменять щитки сзади, чтобы сука не слышать этот звук...
Ну так вот эти шайбочки от жигулей - как раз чтобы не менять щиток, если он еще не совсем в хлам, а только солдатики выпали.
Щиток вроде целый, но как я понимаю опять же 3000 за работу отдать нужно... Или можно как то не снимая все это дело ?
Нужно снять колесо, суппорт со скобой, тормозной диск. Дальше откроется доступ ко всему этому механизму. Как минимум нужно затолкать на места солдатиков, как максимум - поменять еще и пружинки. Я это делал сам, на домкрате под открытым небом. Вообще, имеет смысл  совмещать эту работу с заменой колодок и дисков, чтобы потом еще раз не разбирать.
Я покупал все детали сразу, колодки,троса, солдатики ,пружинки,регулировочные шестеренки и т.д. - сразу все заменил, и забыл. Самое сложное будет - закисшие троса удалить от кузова.
