Сегодня вскрыл и немного о...л, масло похоже не меняли ни разу, такое ощущение, что залили нигрол, в поддоне была весело, жижа до маслонасоса, еще бы кольца не легли, короче все остальное в норме, башмак новай, успокоители под замену, цепи наверное тоже махну, короче по показанием вскрытия, кольца, вкладыши еще не смотрел, цепи, успокоители.
похоже минералку лили, отсюда и гудрон. В моем жижи в поддоне не было, но шлак в головах был.
да ваще, по маслу там ваще пистэц, короче все на мойку)
сегодня посмотрел еще раз хозяйство и пришел к выводу, что мотор перебирался, натяжители и успокоители в отличном состоянии, башмак вообще практически не еженный, бошки в нормальном состоянии, звезды и цепи новые, мотор вернее кольца убили маслом, походу не масло а отработки налили) все не так плохо как предполагалось, надо все отмывать.
Интересует есть ли каталожный номер ремкомплекта прокладок на м60?
Моменты затяжек болтов гбц и болтов шеек распредвалов?
При сборке м 60 есть нюансы какие нибудь?
заказывай у кординатчиков приспособы для установки фаз. Без них думаю ниче хорошего не получится. Чертежи есть в базе знаний. А вкладыши советую поменять вкруг и предварительно замерить колено, для самоуспокоения. Так же посмотри цепь масляного насоса. А вообще если блок без явного износа то думаю в 20-25 уложишься, зато будешь уверен в двигателе в дальнейшем, а контрактник это кот в мешке. Моё мнение.
Ситуевана с мотором такая, мотор перебирался, потом умные людишки ливанули какогото говнеца за места масла и усе, кольца легли, в картере жижа густая. кольца поменяю и прокладки и усе)
не перетягивай шпильки верхней планки над распредами. Зажмёт масляный канал, голова проработает пару дней. А так всё просто, ни ваносов, ни прочих приблуд.
  • 1 год спустя...
