BreeZz94 Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 Возникли проблемы с движкой. Когда завожу машину утром, заводится хорошо, но работает плохо, а именно стучит движка и обороты с 500 падают постепенно и затем машина глохнет, второй раз заводишь и нормально все 700-900 оборотов, но остается такая проблема- машина не тянет, я жму на педальку до полика, она шатко-валко обороты поднимает до 2000 и потом начинает ехать, проблема исчезает после того как заглушишь и заново запустишь машину, тогда все хорошо, тянет все хорошо и работает ровно... движка M50B20, думаю что проблема с форсунками... Цитата
arteminio Опубликовано 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 Как вариант: 1-е проверить бензонасос 2-е проверить свечи (ощущение что работает на 5-ти а то и на 4-х илиндрах) 3-е промыть форсы (лишним по-любому не будет), лично себе промывал Винсом, после обязательно менять свечи. Или чистить на старых каких-нить свечах. Двигатель лучше не выкручивай пока, целее поршневая будет. Стучит я так понимаю - дергается, трясет вибрация?! Цитата
n_BMW Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 кто подскажет 525 не тянет... недавно поменял катушку зажигания и пару дней все ок было. щас опять. что еще глянуть? свечи вот думаю на выходных поменять. Цитата
arteminio Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 может заливает свечные колодцы маслом. Тогда хоть меняй -не меняй свечи а прокладку клапанной на помойку! Цитата
BreeZz94 Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Опубликовано 6 июля, 2013 насос меняли, свечи нормальные, остается только форсунки... да движка стучит, такое ощущение как будто захлебывается Цитата
Timur044 Опубликовано 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 как понять стучит?Если движок застучал-это капиталка. Цитата
arteminio Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 То что насос меняли это еще ни о чем не говорит, для большей уверенности стоит проверить давление. Компрессию тоже не мешало бы замерить раз стучит, она многое может объяснить. Цитата
Roman TDS Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 все перечисленные советы сделаешь, а окажется проблема в датчике каком нибудь!!!!))))) Цитата
arteminio Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 все перечисленные советы сделаешь, а окажется проблема в датчике каком нибудь!!!!))))) Уж лучше датчик поменять, чем ГБЦ снять)) Цитата
BreeZz94 Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Опубликовано 10 июля, 2013 я уже не знаю что движке нужно, последнее время стала заводиться без проблем....(тьфу тьфу), ну как стучит, не прям уж как будто молотком по металлу, скорее из-за того что движка не ровно работает машина на месте дергается из стороны в сторону и обороты прыгают потихоньку с 500 до 300 потом поднимается резко до 400 потом опять подают и поднимаются и так пока не заглохнет....ну как бы с насосом вопрос исчерпан ведь до его замены машина вообще не заводилась(через раз)....а сейчас все норм... вот до Тюмени в пн доехал все хорошо, правда один раз останавливались чтобы дела свои сделать, потом завели обороты незначительны прыгали но движка вполне ровно работала... Цитата
BreeZz94 Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Опубликовано 14 июля, 2013 приехал вчера с тюмени, сегодня утром поехал за продуктами машину три раза заводил и все три раза повторилась проблема описанная выше... если форсунки мозги е*ут, то где можно их промыть? так чтобы качественно и не больно дорого 1000-1500 не больше... Цитата
simpson Опубликовано 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 попробуй сам промыть винсом , тема есть на форуме. банка винса 400р. желательно 2 банки. Цитата
BreeZz94 Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Опубликовано 16 июля, 2013 попробую, свечи менять нужно насколько я понял да? Цитата
arteminio Опубликовано 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 После Винса очень желательно! У меня мойка форсунок в сервисе вышла 800р, одной банки впринципе достаточно, двигатель работает 40-50 минут на холостых. Цитата
BreeZz94 Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Опубликовано 17 июля, 2013 да лучше их снять и промыть в сервисе, у знакомого есть чувачок который этим занимается Цитата
