gaitan Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Опубликовано 23 июля, 2013 Респектище, у самого беленькая с м20 88г. как моторчик ставил с карданом или родной оставил? Кардан родной остался , мотор то изначально был м50 2.0 Цитата
gaitan Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Опубликовано 1 августа, 2013 Сегодня приехал комплект сцепления Luk для 2х массового маховика , маховик прикуплен заранее , в эти выходные думаю будет замена..... наконец то Цитата
gaitan Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 Давненько не писал .... заменил сцепление и маховик , потом поставил редуктор с блокировкой 3.93 пара Шалит что то дворник , от работы водительский как будто приподнимает и он начинает проскальзывать , думаю на стекло , ибо оно с трещинами и скорей всего неровное.... какие варианты еще возможны ? Цитата
BALU Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Давненько не писал .... заменил сцепление и маховик , потом поставил редуктор с блокировкой 3.93 пара Шалит что то дворник , от работы водительский как будто приподнимает и он начинает проскальзывать , думаю на стекло , ибо оно с трещинами и скорей всего неровное.... какие варианты еще возможны ? рассмотри вариант с мертвой трапецией.... Цитата
gaitan Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 рассмотри вариант с мертвой трапецией.... Не, этот вариант не рассматриваю , недавно менял её , на трапецию с прижимом , там есть люфт но он минимален , может втулки поменять докучи , и водительский поводок коложен , перевернуто крепление для дворника , и поводок ровный , а пассажирский гнутый малость ... Цитата
Bloody Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Да че у тя с задним мостом то? Сравни посадку колес в арке. Цитата
gaitan Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 Да че у тя с задним мостом то? Сравни посадку колес в арке. У меня колеса и эти 16 от E90 походу вылет не тот... да и подвеска присмерти Цитата
gaitan Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 Подскажите можно ли ставить ксенон в ближние фары ??? Цитата
Combat Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Можно, если отражатели в линзах живые. Н1 лампа. Цитата
gaitan Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 Можно, если отражатели в линзах живые. Н1 лампа. Да все живое , лампа H1 Цитата
gaitan Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Опубликовано 16 октября, 2013 В общем все было спокойно ) раскидал салон , промазал полы , заодно сигналку с автозапуском поставил , и подвернулся тут ништячок ) за качество не пинайте Alpina 5х120 от е34 разноширокие 8 1/2 и 9 1/2 J Цитата
gaitan Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Опубликовано 24 июля, 2014 В общем давно не писал , за это время, много воды утекло , вкратце поменял рычаги , сайленты , развал сзади исправился , и наконец то поставил колесики ))) Цитата
gaitan Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Опубликовано 24 июля, 2014 А еще очень много работы..............и очень большой расход топлива ... надо прошить Цитата
gaitan Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Опубликовано 24 июля, 2014 Еще попалась опция S499A. Подголовники в зад.ч.сал.с электроприв. а так же с подогревом заднего сидения , к сожалению кнопок задних нет , надо что то придумывать Цитата
White_Bear Опубликовано 26 июля, 2014 Опубликовано 26 июля, 2014 Еще попалась опция S499A. Подголовники в зад.ч.сал.с электроприв. а так же с подогревом заднего сидения , к сожалению кнопок задних нет , надо что то придумывать От таза замутить??? Цитата
gaitan Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Опубликовано 27 июля, 2014 Итак , вот и поменял наконец то бампер вот как было И как стало 2 Цитата
White_Bear Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 Почти нормальный вид, осталось усы поправить. Цитата
gaitan Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 Сегодня поставил климат с ауком от е32 , кондей пока не подключал , печка топит отменно , осталось решить вопос с магнитолой , из - за одного сервопривода , не встает сонька (((((((((((((((фото позже Цитата
