уважаемые, подскажите на сколько попал.
движок М20. вчера проехал из точки А в точку Б и паркуясь рванул шланг радиатора. Весь движок в эмульсии. эмульсия (густая и насыщенная) в радиаторе. В масле эмульсии нет. Масло попало в тосол-это понятно, попало в немалом объеме. На что настраиваться?
Шанс есть)
Могу задарить прокладку новую Goetze, за сок) если у тебя м20в20
Радиатор новый термаль 1700
Еще новые болты гбц рублей 900
Если ролик с ремнем не меняли то еще плюс 2 р
Шанс есть)
спс за предложение! учту! вообщем, снимать голову и смотреть...
Друзья, решите головоломку (хотя она может быть таковой только для меня). Промыл систему, заменил шланги, все собрал. Залил воды во все патрубки, затем в расширительный радиатора под верх. завел машину и строго по инструкции на заведенной машине стал стравливать воздух ослабляя болт на помпе. Сначала шел воздух, потом пошел пар и машина начала перегреваться. Как я понял-я довел воду в системе охлаждения до кипения. В чем ошибка? Недостаточно высокая температура кипения? (так как вместо тосола залил воды). Или еще что-то?
В голове пробка воздушная была, жидкости мало, когда завел, она моментально закипела, вот и пар. Болт для воздуха нужно было сразу откручивать и потихоньку лить жидкость, потом легкий массаж обеих патрубков, долив жидкости, печку на максимум, заводим и стравливаем остатки.
Хреновая у тебя инструкция, если ты на заведеном авто винт стравливания воздуха откручиваешь....
