MTECH Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Всем привет! Подскажите как проводить замену амортов задней двери и стекла на е34 туринге и какую фирму лучше приобретать?
dr_gri Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 Лучше преобрести ста амортизаторы "стабилус" они же и есть оригинальные, амортизаторы стекла 7101 FU. с задней дверью всё просто, там все на виду бери, да откручивай, единственное я бы сразу купил стопорные пружинки для амортизаторов, в моем случае сгнили. С амортизаторами стекла сложнее немного: - сналало надо снять стопорные скобы, которые крепят амортизатор к стеклу, точнее к петле, скобы просто отверткой столкнуть можно, неудобно, но сделать можно. - Далее снимай обшивку потолка(только задней части) по краям увидиль плоские винты, по-моему на 22, с обоих сторон, откручиваешь их и выдергивай, на конце винта будет шарик. Сложнее поставить амортизаторы, а точнее попасть этим шариком в новый амортизатор. Я сначала вставлял амортизатор, потом с фанариком крутил его и пытался более или менее поставить отверстием для попадания шариком, как только совместил отверстия, надо снять динамик (или через соседнее отверстие не помню точно) прижать амортизатор сверху и вкрутить винт. Очень муторная процедура... самое главное, если шар не попал в амортизатор (не защелкнулся) то можно через недельку получить стеклом по башке... 2
MTECH Опубликовано 11 августа, 2013 Автор Опубликовано 11 августа, 2013 Спасибо за совет! Очень выручил!
