rupert9001 Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 Проблема такая,хотел поменять патрубки от радиатора,нижний поменял ,а верхний при покупке оказался длиннее.уже 3 штуки менял,по винам разным,но все по прежнему.длиннее на 4-5 см. При установке на место перегибается.может ктонибуть подскажет вин.М50 2.0 без вануса и кондея,90й год,первый выпуск М50.Заранее благодарен! Цитата
Alex_bmw Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 Недавно брал Febi 27461 (M50B20) всего 300руб обошелся с доставкой, встал как оргинальный. У меня радиатор кондейный, но патрубки должны такие же быть и на безкондей. По вину есть нижний патрубок другой, если в опциях написано (для жарких старн), а у верхнего один номер. Цитата
vadik82 Опубликовано 18 августа, 2013 Опубликовано 18 августа, 2013 вообще то радиатор от кондейной машины длинней... Цитата
rupert9001 Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 Спасибо, вин тот!) Патрубок чуть отличается от оригинала по форме,но той длины ( короткий) Поставил все работает! Цитата
