Всем доброго дня,интересная ситуация приключилась с моим селектором АКПП,машина долгое время стояла в гараже,но я её периодически заводил,селектор переключался,как по маслу без пинков и думок,вчера,выехал по делам на ней и километров через 10 селектор стал переключатся ощутимо хуже,через 30 я его с трудом переключал,но при этом коробас ехал нормально без рывков и пинаний,остановил перекинул на P,заглушил,так потом не получилось передвинуть рычаг вовсе,снял площадку,всё путём,трос,шпонка,все крепления на месте,снял ручку,вынул из рычага фиксатор положений,попробовал просто переключить,не идёт,только с усилием и рывком получилось его сдвинуть,при этом исходил скрип,будто трос рычага заржавел весь,поставил тачилу в гараж обратно,выругался так как было уже поздно,и пошел домой.Утром следующего дня,сев в машину обнаружил к своему удивлению,что рычаг вернулся в своё обычное состояние,то есть переключается как по маслу,без всяких скрипов!!Что за чертовщина?Кстате сам рычаг не грелся при езде,масло с коробки не подтекает,всё сухо сальник вроде не пропускал на рычаге АКПП,Коробас 5HP18(М50B25TU) В каком направлении курить то.Буду рад выслушать Ваши предположения,может кто то сталкивался с такой ситуацией.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день я у себя вылечил заменой штыря в мозгах акпп.
Добрый,а можно поподробней какой штырь,в мозгах?У тебя точьно такая же проблема была,как я описывал?
В мозгах где фильтр стоит есть штырек диаметром около 10мм а длиной 100мм, когда переключаеш селектор акпп в положение DNRP234 он перемещаться тоже открывая или закрывая масленые каналы. Но при нагреве он клинит я с силой переключил селектор и сломал этот штырек. Всё.
frost968m@yahoo.com А этот штырёк,как деталь бывает в продаже?Или прийдётся колхозить?Заранее благодарен.
Уважаемый, похожая ситуация и у меня. Скиньте инфу, если не сложно. vicba777@mail.ru Заранее благодарен!
Я бы с удовольствием,но уважаемый fsanadym@mail.ru пока не появился на нашем форуме,открыв коробас,я заметил этот длинный рычаг,ниже прикреплю схему где эта деталь под номером 9,просто интересно,это именно она создаёт проблему или нет?
  • 9 месяцев спустя...
Не ужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Недавно такое было, начало туго переключаться, потом опять нормально, потом вообще перестала ручка шевелиться. Снял трос и оказалось на нём загнут штырь(на картинке) со стороны акпп, выпрямил его, нулёвкой почистил, теперь всё хорошо....
понял !! пасибо!!
