ЧЕБУРАТОР Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 Подскажите пожалуйста, при замене мозгов Сименс можно ли поставить блок с машины с иммобилайзером на машину без оного? Достаточно ли будет заменить съемную микросхему с программой управления со старого блока на новый? Цитата
xdech Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 Насколько знаю,то для работы нужны не только мозги,а блок EWS,который стоит отдельно от мозгов,кольцо вокруг замка зажигания и сам ключик от этого блока EWS.Мозги,EWS,ключ должны быть от одной машины и проводку придется наверно перекидывать тоже,чтоб подключить EWS. Цитата
ЧЕБУРАТОР Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Опубликовано 2 сентября, 2013 ну так команду на запуск дают мозги согласно заложенной программе, опрашивая всё вышеперечисленное хозяйство. А если программа будет перенесена с безиммобилайзерного мозга (перестановкой съемной микросхемы), то и хозяйство не нужно. Поправьте, если не так. Цитата
xdech Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 Видимо не так вас понял.Подумал,что хотите машину оборудовать иммобилайзером.Если просто мозги поставить,то без EWS не заведется.Если поставить микросхему памяти со старых мозгов,тогда можно.Насколько помню,то прошивали мозги от машины с EWS на прошивку без EWS. Цитата
SEREGAflot Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 Все верно, если надо прошивка есть, без ЕВС, бесплатно. Цитата
