ЧЕБУРАТОР
    Мытищи
Достижения ЧЕБУРАТОР
-1
  1. Спасибо за наводку! Его реально сдёрнуть (и, что немаловажно, потом воткнуть обратно!), не снимая впуск? ДПРВ я кое-как достал, чуть кисть не вывихнул.
  2. Отличный материал, спасибо! Где нашёл нулёвый мотор для фотосессии? :)
  3. А где расположен разъём ДПКВ?
  4. Как проверить без сканера, что новый ДПРВ работает нормально? Ошибку нужно скидывать после замены датчика, или достаточно отключить аккум на пару минут? Машина 520 Ванос, 10/94, Сименс MS40.1
  5. mart74, расскажи вкратце про Октавию. Как оно после е34? Мотора 1.4 её хватает? Как с обзорностью, шумкой, эргономикой? Какая у тебя комплектация? A7 - это уже новый кузов? У самого очень похожий туринг, думал менять на октаху, но деньги ушли на ремонт, а мысль о смене авто немного отложена.
  6. ну так команду на запуск дают мозги согласно заложенной программе, опрашивая всё вышеперечисленное хозяйство. А если программа будет перенесена с безиммобилайзерного мозга (перестановкой съемной микросхемы), то и хозяйство не нужно. Поправьте, если не так.
  7. Подскажите пожалуйста, при замене мозгов Сименс можно ли поставить блок с машины с иммобилайзером на машину без оного? Достаточно ли будет заменить съемную микросхему с программой управления со старого блока на новый?
  8. матовый чёрный для машины не годится. для любой. это покрытие для закрытых помещений (без грязи и пыли). Уж простите за тавтологию :)
  9. Очень жаль, столько труда было вложено в эту машину...
  10. Смотри на экзисте вот этот оригинальный номер 12 14 1 703 221 Есть аналоги к нему подешевле, смотри применимость для вот этого например: VDO 5WK96011ZИли вот этого Hella 6PU 009 121-051Для общего развития http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/any/11/15/11_4855/
  11. Друг, ты хоть бы помыл её перед фотосессией.
  12. Вот таким образом установленный уплотнитель установлен правильно?
  13. Вот в дополнение номера неоригинальных заменителей (прикреплен файл в формате PDF) Молдинги_BMW.pdf
  14. Поменяли мне дверь переднюю, однако горе-мастера "не обратили внимания", что на новой двери уплотнителя не было, и сдали старую в металлолом вместе с оным. Теперь проблема - какой уплотнитель брать и как его приклеивать? Речь про деталь номер 1 на этой картинке Возможно ли нормально приклеить б/у уплотнитель? Каким клеем? Или брать строго новый, там вроде спец-скотч на нём наклеен с завода? Спасибо!
