Доброго времени суток. Начну с самого начала. Менялись маслаки и снималась гбц, после замены и установки всех деталей залили антифриз. Проблема в том что верхний патрубок при прогревании вздувается, нижний теплый и мягкий (нет давления) при стрелке 12 часов. Ввиду сильной спешки ОС прокачали возможно не до конца. Грешу на термостат. При езде температура чуть уходит за 12. В расширительном бачке пузерей нет. Вчера при езде из дефлекторов пошел дым. После чего заглушил машину. Еще раз прокачал но нижний патрубок все такой же мягкий и теплый
Как прокачиваешь?
Морду поднял домкратом. Включил зажигание температуру на максимум скорость вентилятора на максимум так как 1-3 скрростях не работает. Скрутил крышку РБ и болтик еалил антифриза на максимум. Погазовал болт закруьил после того как побежал антифриз. Закрыл крышку. И начал прогревать до рабочкй температуры. После того как стрелка на 12, верхний патрубок гопячий и твердый нижний мягкий и теплый. В салон дует теплым воздухом. Уровень антифриза прчти до крышки и не падает.
Мдя... Когда народ извращаться перестанет?! )))
Фак по печкам читай...
http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/?do=findComment&comment=815938
т.е. Проблема в воздушной пробке возникшей из за неправильной прокачки?
Думаю да, хотя и на термостат похоже тоже. Но в любом случае прежде легче же попробовать пробку правильно выгнать?!
Так и сделаю. Заодно и термостат поменяю. Прсле отпишусь о результатах)))
Вообщем поменял термостат. Прставил 88 градусов. Прокачал как по ссылке. Термостат открылся все норма. Один чел сказал что не работает термомуфта. Заключение делалось еа основании того что при прогазовке вентилятор работает однобразно без ускорении? Так ли это? В случае если онине работает, какие могут быть последствия???
