Всем привет!
Появилось пару месяцев назад и все чаще - уже каждый раз на холодную - завел, поехал, через минуту-две при небольшом прогреве появляется тупость, мотор начинает колбасить, будто работают не все цилиндры... Если не навалить, вообще начнет дергаться и может заглохнуть. Если давить газ - она пару раз сквозь эту тупизну продернет, обороты как бы пробивают какое-то препятствие и вроде как все ок после - едет как обычно!
Грешить на зажигание вроде как глупо... Думаю на форсунки - засрались и после простоя на холодную может одна-две сразу не льют ка кнадо - потом их пробивает!!!
Прав ли я или еще что может быть?
Спасибо!
P.S. Е32 М30В30 АКПП...
А нет ли подсоса воздуха в выпуск выше лямбда-зонда (стыки коллекторов с головой и приемными трубами)? Похоже из-за этого лямбда видит кислород в выхлопе, и мозги по ее сигналам начинают сходить с ума, т.к. не получается его убрать, обогатив смесь. Думаю, надо бы здесь копнуть.
Ну вроде явно не сечет из труб, но летом прогорала гофра штатная на приемной трубе и приварили современную жигулевскую гофру... зазоры конечно могли остаться!
На замену лежит хороший выпуск - чуть позже буду менять... отпишу что как!
А это только на холодную сказывается? и все равно немного не ясно - сколько раз бывали прогоревшие прокладки, но такого не наблюдалось!
В итоге 2 дня без лямбды вышеуказанная проблема не появляется!
Вопрос - подсос или мертвый датчик!???
Сначала проверяй негерметичность выпуска, хоть бумажной ленточкой, хоть дым-машиной (есть такая штука в некоторых сервисах), интересующие места - стыки выпускных коллекторов с головой и "штанами", если где сечет - меняй прокладки, если нет - похоже лямбда сдохла.
Так-то лямбда скорее сдохла, чем нет - расход не малый, 22-25 л.
Сегодня снова лямбду зацепил, так уже на полностью прогретой машине стала появлятся такая тупизна!
