Я подключился по родной схеме "webasto" между регулятором скоростей печки и предохранителем  http://prntscr.com/3djbz4 Всё включается и автономка и вентилятор через родной  таймер . При включении заслонки и клапана печки открываются в зависимости от того как вы их выставите. Скорость вентилятора тоже самое , на какую скорость поставите на той и будет крутить . По инструкции рекомендуется ставить регулятор скорости в положение "12 часов" во избежание быстрого  разряда акума . Но я хочу сделать чтобы запуск был с БК , Вот сейчас начинаю воплощать эту мысль в жизнь , должно получится только надо помозговать куда и что подключать . Забыл сказать что без блока вентиляции всё работало .
блок вентиляции в данной печке всего лишь при команде от БК запускает вентилятор. Он подключается в разрыв проводки от резистора.
таймер это сам БК. Он выдает команду не более 30 минут. и по своему датчику температуры на улице выбирает что включить: вентиляцию или вентиляцию с обогревом.
Для запуска от БК нужно взять с него управляющий минус с,кажется, Х512(за бардачком черный 8пин) и на печку (точно не помню) какой то провод для активации этой опции.
https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t31.0-8/1801257_585098434916097_370624348_o.jpg
Правильно он сейчас у меня так подключён . Кинул управляющий провод webasto  на БК вылезло "AUS" но автономка не включается видно + нет с БК
C webasto шли же 3 предохранителя и реле с 5-ю ногами . С него выходят два провода для врезки к вентилятору http://prntscr.com/3ikra8 я же писал что подключил по этой схеме через таймер и всё работало. Вот фото откуда они идут CAM00250 1.JPG с той стороны они не подключены .
С дополнительного акума + надо протягивать до автономки ?
если есть 2й аккум, то питающий "+" на ЭБУ парк.вента идет не с Х512, а от него.
C webasto шли же 3 предохранителя и реле с 5-ю ногами . С него выходят два провода для врезки к вентилятору http://prntscr.com/3ikra8 я же писал что подключил по этой схеме через таймер и всё работало. Вот фото откуда они идут attachicon.gifCAM00250 1.JPG с той стороны они не подключены .
http://www.download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/6412.14/
посмотри 2й и 3й лист. там реле К4 это родная печки авто, а к68 это дублирующая от вебасты
А два провода для вентилятора которые идут с реле webasto подключать в разрыв между резистором или к БК ?
проводка от реле вентилятора в проводку авто идет через Х512.
Опа! Второй акум есть.Тогда что плюсовой кидать с webasto на парквент? Красный проводок? Если он то куда его втыкать?
Ты не ту схему показал . Вот моя http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/6412.18/index.html только объясни куда подключать + от доп акума
O_o. Кто не используется?
Ты + не от х512 бери для эбу парк вента, а от 2го АКБ.
Ты что на драйве мне странные вопросы задавал , что тут
Ты извини но толком никто не может помочь. А в схемах я не сильно разбираюсь. Ты же тоже интересовался подключением когда то тебе помогли. Так помоги уже добить эту тему если не трудно
Есть всё и автономка с доп акумом и парквент с проводкой. Просто в схемах о подключении практически всё понял кроме подключения + с доп акума и реле К4 которое надо заменить толи на жёлтое толи на фиолетовое. Вот и все вопросы.
вебаста работает при подаче на нее питания.
питание на вебасту подается от эбу парк вента (+).
парк вент питается и управляется от Х512 (8пин над бардачком) от БК минусом
печке дает команду на вентилятор эбу П.В. через толстые зеленые провода, подключающиеся в разрыв резистора. Х998 и Х999
при наличии 2го АКБ эбу П.В. берет питание не с Х512, а с него (провод толстый красный, приходящий в Х512 нужно направить к 2й акб)
включение главного реле  и печка (К4) вентилятора идет так же через Х512.
при наличии вебасты должно быть отдельное реле, замещающее К4 (обычно стоит в багажнике рядом с ЭБУ вебасты)
при наличии этого реле печка включается через нормально замкнутый контакт реле К4 подачей +са с доп реле вебасты.
требуется убедиться, что реле К4 имеет контакты (кажется 86а), если нет, заменить.
Очень понятно объяснил !!! Скажи пожалуйста с реле вебасты уже есть два провода которые длжны подключаться к вентилятору печки (выше фото этого реле и проводов) Их куда втыкать ?
