astra1990 Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Получается что + с доп акума надо подключать к П.В а не к вебасте ? Это конечно новость серьёзная ! Цитата
Mapets Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Опубликовано 15 мая, 2014 Да. + на вебасту идет с п. В. Цитата
Mapets Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Опубликовано 15 мая, 2014 У меня есть. В х512 кажется 5й пин. Толстый черный Цитата
astra1990 Опубликовано 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 Если б ты мне не сказал про + я бы долго парился. А что с проводкой с реле вебасты на вентилятор ? Цитата
Mapets Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Опубликовано 16 мая, 2014 http://www.download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/6412.14/ 2я и 3я страницы К4 стоит под капотом, К62 - доп реле от вебасты. там подписано, что питание на печку идет от плюса, через К62, Х512 пин 5, К4 87а. найди эти картинки и все поймешь Цитата
astra1990 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Это я знаю , просто у меня релюшка 5-ти пиновая а здесь 4. Та что на фото от которой идут 2 провода. А К4 я уже поменял на фиолетовое. Цитата
Mapets Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Опубликовано 16 мая, 2014 тогда ни скажу. у меня 4пин реле стоит. схемы как ты выкладываешь, я ни где не встечал. по ним ничего не скажу. и кстати у тебя какая вебаста? у меня BBW46 Цитата
astra1990 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 У меня две автономки. Одна термотоп BW 50 сейчас стоит а другая термотоп С. Последняя поновей конечно и между прочим имеет два реле , одно 5-ти пиновое другое 4-х. Скорей всего на схеме К62 это он и есть. Я хочу сегодня после работы снять видео чтобы ты имел представление как мне помочь. Думаю так будет лучше чтоб не парить тебе голову каждый день. Согласен ? Цитата
Mapets Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Опубликовано 16 мая, 2014 по термотоп ничего не скажу. у BBW46 совершенно по другому. у меня (на 1й странице фото) большая коса идет в багажник, где и стоит ЭБУ вебасты и реле. спроси у Region22, который мне первый отвечать начал. у него вроде такая Цитата
astra1990 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Блин , надо ж столько я тебя мучал ! Цитата
astra1990 Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 Привет ! Молчит этот парнишка , я ему написал а он ноль эмоций . В общем подключил питание от 2 Акума на 5 пин П,В а сейчас не могу понять + на webasto куда подключать ? На 5 пин X512 идёт + с реле автономки на вентилятор , а её саму к чему подключать ? (запутался писец!) Цитата
Mapets Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Опубликовано 19 мая, 2014 ..... дааааа. на 03й странице ты видишь F54 питает А15. вот этот F54 нужно проверить, что он питается не через Х512, а от заднего акб. "+" на вебасту идет от А15 (это ЭБУ парк вента) дальше думай и смотри внимательно схемы. Цитата
astra1990 Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 Так я же сюда на 5пин кинул + от 2 акума ! Цитата
astra1990 Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 Объясни таким образом : 1) Плюс который идёт с доп.акума на какой пин П.В. 2) С П.В. плюс на webasto какой пин Цитата
Mapets Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Опубликовано 19 мая, 2014 Так я же сюда на 5пин кинул + от 2 акума ! балда. через пин 5 идет из авто на П,В, т.е. тебе нужно провод от Х512 до П.В. подключить на акб2-П.В. (вместо Х512 АКБ2) Цитата
astra1990 Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 балда. через пин 5 идет из авто на П,В, т.е. тебе нужно провод от Х512 до П.В. подключить на акб2-П.В. (вместо Х512 АКБ2) Насчёт балды согласен :) Но последняя строчка что ты написал до меня не доходит :( + от акума я подключил на 5 пин ПВ , тоже самое ты мне написал , что неправильно ? Цитата
22REGION Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 если у тебя последний климат то парк. вент только на 12 пинов подойдёт. 20-ти пиновый идёт на резисторную печку. у меня "термотоп С" у неё один постоянный плюс с аккума а второй для запуска идёт с 12 пина парк. вент. и на счёт второго аккума не подскажу я делал с одним. читал вот эту тему? http://www.e34.su/forum/topic/21903-ustanovka-webasto-thermo-top-t-bw50m50b25ihka/ всё на пальцах. если что пиши. Цитата
astra1990 Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Мужики кто конкретно может сказать куда подключать + от 2акума. Мне уже напсали что идёт сразу на автономку. Я вобще в шоке. Цитата
Mapets Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Опубликовано 20 мая, 2014 сколько проводов и каких идет из вебасты? мозги ее внутри или отдельно? ты писал что у тебя термо ТОП. соответственно как у 22REGION. У меня BBW46 и мозги в багажнике. я так понимаю есть толстый "+" - силовой. должен идти от аккума (если есть 2й то от него), а тонкий - управляющий от эбу П,В, П.В. своим Х607 пин 5 питается от 2го акб а не от Х512 пин5 (п.к. это питание от 1го акб) Цитата
astra1990 Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Автономка стоит спереди возле бачка омывателя. Мозги в самой автономке. На неё через 5-ти пиновое реле идёт + силовой , - масса. А так же с этого реле выходят 2 провода для подключения вентилятора печки. Из автономки идёт 3 тоненьких провода + и - и один управление. 2-Акум в багажнике. Просто можете написать "плюс сюда минус туда" ? Схемы понятны но не полностью. Цитата
astra1990 Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 сколько проводов и каких идет из вебасты? мозги ее внутри или отдельно? ты писал что у тебя термо ТОП. соответственно как у 22REGION. У меня BBW46 и мозги в багажнике. я так понимаю есть толстый "+" - силовой. должен идти от аккума (если есть 2й то от него), а тонкий - управляющий от эбу П,В, П.В. своим Х607 пин 5 питается от 2го акб а не от Х512 пин5 (п.к. это питание от 1го акб) Блин я не пойму тебя. Я подключил на 5-й пин ПВ + от 2-го акума. Ты написал что не правильно а сейчас пишешь тоже самое что я и сделал до этого. Растянули эту тему со мной на 2страницы а толку никакого. Хорошо что ты в схемах понимаешь не все же это умеют. Цитата
Mapets Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Опубликовано 20 мая, 2014 Блин я не пойму тебя. Я подключил на 5-й пин ПВ + от 2-го акума. Ты написал что не правильно а сейчас пишешь тоже самое что я и сделал до этого. Растянули эту тему со мной на 2страницы а толку никакого. Хорошо что ты в схемах понимаешь не все же это умеют. если заметил то пин 5 и в х512 и в х607 +сы. там не уточнил и тебя запутал. забудь и прочитай последние только сообщения. Цитата
Mapets Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Опубликовано 20 мая, 2014 Автономка стоит спереди возле бачка омывателя. Мозги в самой автономке. На неё через 5-ти пиновое реле идёт + силовой , - масса. А так же с этого реле выходят 2 провода для подключения вентилятора печки. Из автономки идёт 3 тоненьких провода + и - и один управление. 2-Акум в багажнике. Просто можете написать "плюс сюда минус туда" ? Схемы понятны но не полностью. это ты про вебасту. прально? а эбу П.В. на столько пин? 12? или 20? реле из комплекта вебасты если подключил - ок, если еще нет - выкинь. на вебасту "-" с корпуса, "+" силовой с 2го акб или ближе с пин 5 х607 (ты же уже его подключил к 2му акб), "+" управляющий с пин 12 х607 П.В. активация вентилятора печки можно оставить в родном подключении от П.В., заменив реле К4 на 5 лапое Цитата
Mapets Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 в принципе на 20 пин тоже с 12пина "+" идет на активацию А14 по схемам выше Цитата
Mapets Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Опубликовано 21 мая, 2014 это эбу вебасты стоящий в багажнике. в твоем случае это в вебасте Цитата
