имеется такой же подрулевой как на картинке, но под бк. Маленькие штекеры за что отвечают? (одинарный и двойной) ?
А то все пишут должен встать как родной, но не встает! на родом два одинарных штекера (слева сверху), двойного нету. Подрубил как есть, не подключив двойной  штекер (справа на картинке), все работает, единственно что нет фишки "парковочного габарита. Но его и до этого не было. Вот и думаю мб этот двойной штекер и есть парковочный габарит? а если да, то как сделать чтобы работало?
Одинарный "сигнал-бибикалка", 2-ной стояночные габариты левая или правая сторона, включаются при крайних положениях рычага поворотников
спасибо)) слушай, а не знаешь если в машине там, где должно быть на стояночные висит одинарный штекер? это в проводке поискать там надо или их нету стояночных габаритов этих совсем? Можно ли как нить сделать их?
Элементарно - а ты не думал о том, что эти 2 провода парковочного габарита могут идти с подрулевого сразу в белую фишку? А на другом питаться через двойную черную? Сравни распиновку на белых фишках обоих переключателей по цвету проводов.
Я в своё время так и сделал.
