Oren Опубликовано 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 Привет. Поменял фары. Установил ксенон в ближний, стоял на старых фарах. 2 дня проблем не возникало. Потом периодически, после включения резко парают обороты, иногда глохнет. Ранее каких-то проблем с проводкой не возникало. Заметил что иногда одна фара может не загареться, или обе), бывает мирцание в линзах. Как буд-то проблема в блоках розжига. Может кто сталкивался... Буду благодарен за ответы. Пока нету возможности доехать до электрика. Цитата
Xpom Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 была такая же проблема, да еще к тому же кучу ошибок по электрике давал поставил новую оптику, выкинул ксенон и все стало нормально. Цитата
Oren Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Эх. Теперь наоборот, подпрыгивать стали, но редко). Фокусы такие впервые блин. Не спалить бы чего.. Хуже будет отпишу)) Цитата
infernal Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 только от фар с оборотами такое или от чего-то другого тоже? ну там печку включил, обогрев стекла. Цитата
Oren Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Только при включении ближнего. В остальном, пока не замечено Цитата
asa735 Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 А если нажать на газ,оборотов так до 2000т.,и в это время включить фары,то что-нибудь изменится? Цитата
Oren Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Это когда падали, чтобы не заглохла при включении ближнего, бывало поддавал обороты и не глохла) Цитата
Oren Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Буду набюдать дальше. Если подобное будет повторяться, буду что-то предпринимать Цитата
asa735 Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 Проверь толстый кабель массы от двигателя к кузову.А лучше накинь какой-нибудь заведомо хороший кабель и проверь как будет себя вести машина. Цитата
Petrov14 Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 Эх. Теперь наоборот, подпрыгивать стали, но редко). Фокусы такие впервые блин. Не спалить бы чего.. Хуже будет отпишу)) Эта байда из-за ксенона. Поставь обычные лампы - все вернется на круги своя. Проходили через это уже.... Цитата
Oren Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Опубликовано 26 февраля, 2014 Спасибоо... теперь склоняюсь к обычным лампочкам блин Цитата
Combat Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 Ксенон надо качественный ставить, вот и всё. Цитата
Petrov14 Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 Ксенон надо качественный ставить, вот и всё. Какой именно? Цитата
Oren Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Опубликовано 27 февраля, 2014 У меня корейский, покупал в магазине за 2.500 Цитата
Abra Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 На блоках так и написано - "корейский, 2500 рублей"? Если не хочется пробовать ставить другие, можно попробовать параллельно питанию блока припаять конденсатор побольше емкостью - будет поменьше помех в бортовую сеть. Возможно, проблема уйдет. Проблему с руганью приборки "ближний свет сломался" это решило полностью, по крайней мере. Цитата
Oren Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Опубликовано 7 марта, 2014 Пропаял провода и проблем не возникает). Возможно контакт был плохой Цитата
