Добрый день.Двигатель M50B20 vanos.Механика.Проблемка такая.С холостых оборотов(600-700),при резком нажатии("ударе") газа в пол ,идет небольшой захлеб.Замечал,если едешь на первой передаче, при резком отпускании газа,машина будто клюет,и наоборот-катишься на холостых,чуть нажимаешь на педаль-едет с небольшого рывка.Это все на малых оборотах.После 2 тыс едет безукоризненно. На холостых работает ровно.
Дроссель почищен.Масло и воздушный фильтр заменены.Расходомер при заведенном двигателе отключал.Но что интересно.При отключении машина просаживается в оборотах на секунду,далее идет ровная работа.И при подключении-обратно на секунду сбивается с ритма.Слышал,что при отключении оного машина должна "пытаться заглохнуть".
С утра выехал,на прогретую-стал на стоянке,и начал разгазовку, с холостых.При резком нажатии-плавно набирала. Вообщем от случая к случаю.
Есть еще варианты-поменять топливный фильтр и свечи(3 из них уже подушатаные)
С чего начать?
Прошу прощения за сумбурный поток мыслей.Всем мир)
ДОПОЛНЮ. Выехал сегодня на достаточно хороший подъем.На холостых забралась на него как по маслу.Обороты держала ровнёхонько.
Сам ответил на свой вопрос, меняй свечи, топливный фильтр, почисть форсы. Если она после этого не поедет, будешь дальше искать :-). В расходомер не советую лезть пока, хотя если руки растут откуда надо, то можешь и его почистить, тут есть темка, как ваши расходомеры реанимировать, или лучше заведомо исправный подкинь дабы проверить, а уж потом лезть в него если что.
1. Диагностика
2. Замер давления в топливной рампе - подключить манометр, вывести в салон и покататься, следя за его показаниями => регулятор давления в рампе может мозг трахать.
