Добрый день.
Требуется помощь, господа.
Выкладываю видос.
На нем видно, что при включении печки стрелка ложится, ползет очень быстро. При выключении печки стрелка также быстро ползет на место. Если выключить зажигание и сразу включить, то стрелка сразу, мгновенно становится на правильное положение, в центр. Где-то на 55 секунде показано.
Печка работает только 4 скорости. Кондея нет.
Зимой, когда работали все скорости печки, эффект был такой. Чем выше включена скорость печки, тем выше показывала температура. Но при этом, повторюсь, температура двигателя всегда была в норме. При выключении печки и  выключении/включении зажигания стрелка всегда сразу же вставала в правильное положение.
Считаю, что какой-то узел перегревается при высоком потреблении тока и приборка начинает врать.
У кого какие мысли есть?
Это проводка до датчика или датчик шалят или сам прибор в приборке. У меня тоже самое только без печки стрелка гуляет как ей вздумается.
Анологично. Едешь, смотришь стрелка в красную зону упала. Уже не останавливаясь, выжимаю сцепу, выкл/вкл зажигание, отпускаю сцепу, еду дальше. ))) Стрелка встает вертикально. Пока руки не доходят заняться.
  • 2 месяца спустя...
Прозвонил от фишки датчика до 12-го пина вилки соединения косы моторки и салона (круглая фишка рядом с диагностикой). Провод целый, на массу не звонит. Сам датчик по сопротивлению в норме. Стрелка падает в упор перегрева если фишку коротнуть на массу. После того как раскоротить, стрелка остается в перегреве и через 10-15 сек медленно начинает падать к нулю. Если выкл и вкл зажигание, то падает сразу. Получается, что при работе двс где то происходит коротыш на массу , стрелка уходит в перегрев. Потом еей нужно время вернуться, но ловит новый коротыш. (Вибрация как вариант). Сейчас кину прямой провод с датчика, на фишку по капотом (моторной и салонной косы) если уйдет, значит этот отрезок виноват. Если не пройдет буду рыть отрезок от разъема до приборки.
Зы... Спасибо Лехе (Комбат) за номера пинов в какой то теме.
Уменя была такая тема ! Мотор заменил потом стрелка непоказывала датчик одно контактный !поменя на новый всё работало целый день! Потом акум сел прикурили машину и стрелка всё вкрасную уходит и всё((( может тоже прикурил машину необратил внимание? Грешу на датчик(((
Заводил пару раз зимой с прикурки. Может и это повлияло, не помню. Фишку скидываю, стрелка падает и лежит. Ездить побоялся без датчика.
Было так же только стрелка уползала при включении габаритов, габариты выключал стрелка вставала ровно на 12.
Проблема была в массе именно  в приборке - где разъем припаян к плате, прогрел паяльником эти контакты и уже год такой проблемы нет.
  • 3 года спустя...
У меня такая же беда а еще яркость приборки если убрать на минимум то стрелка так же встает в середину
