Di-van Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 После замены радиатора печки собрал панель. При сборке все проверил, все работало - лампочки подсветки и все остальное. Сегодня при включении подсветки обратил внимание на движки регулирования направления воздуха (которые три стоят друг над другом - на стекло, на водителя и в ноги). На самих движках белые вертикальные полоски должны подсвечиваться или нет? И если должны то где стоит лампочка? Цитата
bodylau Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 в них светодиоды стоят питание подходит с боку вилочка черненькая с обратной стороны Цитата
Di-van Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Опубликовано 7 сентября, 2014 Вилочка, которая на кнопки кондиционера идет ниже тросиков или еще другая есть сбоку? Цитата
bodylau Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 нет она выходит из блока с крутилками и подходит к ползунам в ней 2 провода Цитата
FireChip Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 Да, должны подвсечиваться. Вынь панель, подразбери (несколько винтов) - всё сразу станет понятно. В разных печках немного по-разному устроено. Цитата
