anuar9092@mail.ru Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 сигнализация стар лайн. закрываю машину нажимаю сигнализацию закрываются все двери, затем все двери снова отщелкиваются(открываются) а главная водительская не открывается. приходится опять открыть (выключить сигнализацию) и второй раз закрыть , после второго раза все закрывается. еще не ставиться автозавод. т.е. ставлю на ручник вытаскиваю ключ с зажигания машина остается заведенной, выхожу закрываю двери и по идее машина должна заглохнуть, но она не глохнет тем самым автозавод не ставится. бмв 520 е34 1993 год м50 без вануса Цитата
bodylau Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 обычно активатор не рабочий(верней микрики в нем) водительский обычно а еше кнопки концевиков дверей проверяй Цитата
Combat Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 и жгут задней двери-багажника Цитата
Definger Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 На лицо явное не виденье сигой при подготовке запуска операции по открытию двери водителя. Проверяем работу водительского концевика. Включаем салонный свет на работу при открытых дверях и проверяем как он (салонный плафон) отреагирует на открытие водительской двери. Отщелкивать может из за замка (привода), а точнее микриков в замке, опять же водительской двери. Ну и как выше писал Алексей, жгут багажника желательно посмотреть для профилактики, это частая болезнь. Цитата
