У меня стоят моторспорты с е39.
Купил кнопки подогрева дорестайловые от 34ки.
В 39 седлах если не изменяет память от подогрева седла идет три провода (общий минус, плюс на спинку, плюс на поджопник) - управление на панели.
У 34 кнопка в самой сидушке, иногда встречал реле внутри сидухи.
Вопрос: как все это дело подключить,(седло от 39 и кнопку от 34), чтоб все работало от зажигания как положено?
Кнопка е34 имеет 5 контактов (красно-желтый, серо-черный, красный, коричневый, зелено-коричневый)
Спасибо.
Ну, довольно прямолинейно, в горячем режиме кнопка врубает минус на общий минус, плюс - на оба плюса, в поддерживающем - минус на плюс попы, плюс - на плюс спинки (или наоборот), грелки получаются включены последовательно и греют вполсилы.  Требуется краткий пересказ схемы ЕТМ? :)
спасибо за ответ!
Но для меня это звучит примерно так:
" рецепт ролоов: - саврить рис, закрутить роллы"
ETM я уже пробовал вкурить, не вышло.
Интересует на какие контакты (провода) в кнопке что приходит, и уходит. Куда тут реле подключать, и т.д.
Вот схема подключения кнопок и грелок для 89 года. Большие прямоугольники слева и справа - кнопки. Левая - водительская, правая - пассажирская. По краю кнопки подписаны номера контактов, вдоль линий-проводов указаны цвета:
BL/GN сине-зеленый
BL/BR сине-коричневый
RT/GE красно-желтый
RT красный
Цвета некоторых проводов не подписаны, но их можно "узнать" по номерам контактов, которые обычно есть на разъемах, часто под слоем пыли-грязи.
Назначение контактов кнопки:
1) масса + один из контактов попогрелки
2) -
3) второй контакт попогрелки + один из контактов спиногрелки
4) подсветка
5) питание от реле
6) второй контакт спиногрелки
1991 525 m50
проводки под седлами нет(
я уже смотрел подобную схему ETM для моего года, но так нихрена и не понял....
Прошу прощения конечно, но смотря на эту схему я вижу фигу.)))
Вот накалякал, теперь это все нужно соединить. Какой провод с каким и тд.
Дико извиняюсь, но в этом случае лучше найти человека, который видит в схеме не фигу.
Лгромнейшее спасибо! буду пробовать собирать это все по схеме.
