Решил я заняться электрикой на бэхе. Было принято решение для начала восстановить все лампочки на всех кнопках.
Первым делом решил восстановить лампочки на кнопках подогрева.
Итак, приступим.
Нам понадобится:
- 2 красных светодиода на каждую кнопку
- 2 резистора 680 Ом 0,25Вт (если применяете светодиоды другого свечения, сопротивление можно рассчитать http://cxem.net/calc/ledcalc.php)
- 2 резистора по 4,7кОм 0,25Вт
Если собираетесь менять сразу все лампочки во всех кнопках - надо по 8 штук каждого наименования.
Вот все, что нам нужно
Потом ОЧЕНЬ АККУРАТНО разбираем кнопку, желательно этим заниматься на тряпочке, так как внутри кнопки есть круглые шарики с пружинками и все это может укатится куда-нибудь (я об этом не знал и потом с час искал эти шарики).
По мере надобности все чистим мелкой наждачкой.
Вот так выглядит плата в сборе (сбоку картинки нет, к сожалению)
Распаиваем все это 25Вт паяльником с маленьким жалом
Светодиоды нужно запаивать ТОЛЬКО определенной полярностью. Тут http://cxem.net/beginner/beginner54.php можно почитать про светодиоды.
Сначала запаиваем дополнительные сопротивления на плату. Если этого не сделать, то светодиоды будут одинакого светится и при включении габаритов, и в рабочем режиме.
Обрезаем плюсовую ножку светодиода, оставляем ориентировочно миллиметра 3-5. Резистор 680 Ом 0,25Вт с одной стороны обрезаем также.
Припаиваем их друг к другу.
Потом укорачиваем ножки резистора и светодиода, оставляем примерно 3 миллиметра. Вставляем в плату, со стороны пайки должно остаться не менее 1-1,5 миллиметром для хорошего контакта.
Запаиваем в соответствии с полярностью.
Главное - не оставить соплей на плате и не замкнуть анод и катод светодиода.
В итоге получается так:
Сфотографировано с противоположной стороны от шариков, т.е. сто стороны круглого штырька.
И ночью. Подсветка:
И включенное, слева - верхнее положение, справа - нижнее.
В жизни выглядит лучше. Значительно.
Чуть позже выложу статью о том, как сменить подсветку в регулировке подколенников и смену лампочки в кнопке ASC. Буду продолжать в этой теме.
Флудить не нужно.
  • Upvote 5
Решил сейчас продолжить тему.
Следующая на очереди встала кнопка положения подколенников.
Нам понадобится:
- по 2 3 миллиметровых красных светодиода
- по 2 резистора 1,3кОм 0,25Вт.
Здесь все проще.
Разбираем, при необходимости все зачищаем. Получаем такой вид:
Светодиод и резисторы.
Отрываем родные лампочки без доли сожаления. Зачищаем места пайки и лудим их.
Полярность указана здесь:
Ножки  светодиодов подгибаем по месту, резисторы припаиваем к плюсовому контакту.
Получаем такой результат
Для большей надежности я залил сверху термоклеем.
Зато теперь все видно:)
Не думал, что буду писать статью, поэтому фото не очень.
  • Upvote 3
подправил второй пост. буду вопросы - в личку, хотя вроде рассказал все ясно.
подсветка в кнопке электрошторки меняется также, как и в кнопках подколенников (пост 2)
  • Upvote 1
По просьбам трудящихся выкладываю отчет о смене подсветки в крутилках печки BEHR (S534A, 9 140 010 017)
Для себя я купил следующее:
- оранжевый (желтый) 5мм светодиод и 680 Ом резистор
- 2 белых 5мм светодиода и два 160 Омных резистора
Выпаял для начала все, прикинул белый светодиод на водительскую крутилку. Встало нормально, припаял.
Дальше начинается веселье. Когда начал прикидывать с подсветкой правой стороны и скорости вращения вентилятора, там тупо не хватало места. Мешались прозрачные "усилители жесткости". Сначала думал их убрать, но раз предусмотрены, значит предусмотрены. Решил просто отпаять небольшой кусочек от них (примерно 5-7мм в высоту и 10-12мм в длину). Получилось так:
Угол направления светодиода подбирается индивидуально.. Нужно светодиоды через токоограничительные резисторы подключить к 12В АКБ (если нет - ОЧЕНЬ АККУРАТНО к БП ПК), достать кнопки и оставить только крутилку, вставить плату и изолированной отверткой подгибать светодиоды так, чтобы крутилки хорошо было видно в темноте.
У меня получилось так:
Сверху, для надежности, капнул термоклеем.
Теперь все собираем и идем в машину, проверять:)
  • Upvote 2
Следующая на очереди была подсветка в кнопках памяти переднего левого сиденья.
Ну, мне нужен был один 3мм белый светодиод и резистор 680-750 Ом.
Разобрал, боятся там нечего.
Красный светодиод, что на кнопку "MEMORY" у меня был, я его временно выпаял, дабы показать полярность на обеих местах.
Так как там внутри очень мало места, нужно размещать все компактно. Я достал кнопки и посмотрел, сколько там места и припаял все.
Вот так стало светится при включении зажигания
И при включении "запоминалки"
  • Upvote 2
пока что закончим с заменой лампочек.
кнопки с нерабочей подсветкой закончились :smile123:
  • 8 месяцев спустя...
UPD: резисторы нужны бОльшего номинала. После длительной поездки сгорели 2 из 3 светодиодов.
Восстановил подсветку на центральных соплах, из которых дует в лицо водителю и пассажиру.
Патрон для лампы у нас не найти.
Лампочка там стандартная, 1.2Вт 12В. Светодиод не стал лепить.
Фото добавлю потом.
